Immagine di Recensione Corsair Galleon 100 SD, la tastiera con Stream Deck incorporato Recensione Corsair Galleon 100 SD, la tastiera con Stream De...
Immagine di Corsair aggira la crisi dei chip e alza i profitti RAM del 60% Corsair aggira la crisi dei chip e alza i profitti RAM del 6...
SmartDesk, la scrivania con triplo monitor e PC integrato
Avatar di Vittorio Pipia
a cura di Vittorio Pipia
Pubblicato il 26/06/2018 alle 10:23
SmartDesk è un progetto ambizioso di una scrivania All in One, pensata per soddisfare le esigenze di professionisti sia lato hardware che dal punto di vista ergonomico, con un'estetica minimale e pulita che permette di gestire tutto con un singolo cavo.
Chiunque abbia assemblato un PC, si è ritrovato subito dopo a gestire tutte le periferiche della propria scrivania, fare il cable-management, scegliere i monitor. Smartdesk ha pensato di offrire una soluzione unica, che offra tutto ciò di cui si ha bisogno.
product computer
La scrivania ha dimensioni di 149,8 x 85,6 cm e può variare l'altezza da un minimo di 98,8 cm a un massimo di 163,6 cm grazie al sistema di gambe motorizzate gestibili dall'apposito pannello.
La parte superiore integra tre monitor IPS con diagonale da 24 pollici e risoluzione Full HD a 60 Hz. Non ci sono informazioni riguardo al produttore. Tutti i display sono dotati di touchscreen e si possono inoltre controllare tramite gesture.
product touch
Sull'area di lavoro, centralmente ci sono un trackpad e una tastiera a membrana integrata; sulla sinistra uno scanner che permette, tramite il software integrato, di acquisire documenti con estrema facilità, mentre sulla destra si trova un caricatore wireless per smartphone.
Il PC è posto nella parte inferiore e integra un i7 di ottava generazione, coadiuvato da una NVIDIA Quadro P620 o P1000 a seconda della variante, 16GB di RAM DDR4, un SSD M.2 PCIe da 256GB e 1TB di hard disk.
product scanner
Discreta la dotazione di porte che comprende una USB 3.1 di tipo C, due USB 3.1 di tipo A e due USB 2.0, oltre ai jack per microfono e cuffie e un ingresso Ethernet.
Integrati anche gli altoparlanti, la webcam da 5 megapixel e un microfono, per permettere di gestire chiamate e conference call.
Leggi anche: Guida all'acquisto del migliore Case per PC
Un'idea apprezzabile, che permette di avere una vera e propria workstation completa, senza dover pensare a nulla, con un singolo acquisto. Tuttavia, il prezzo di 3999 dollari, potrebbe scoraggiare molti e inoltre l'impossibilità di poter scegliere diverse configurazioni per quanto riguarda le periferiche, i monitor e i componenti del PC, comporta una grossa limitazione.
Smartdesk non ha poi lasciato nessuna comunicazione riguardo a futuri aggiornamenti ed espandibilità. Cosa succederebbe se volessimo cambiare tastiera? Se volessimo aggiungere maggiore spazio di archiviazione o un processore più potente? Un prodotto interessante ma al contempo con grandi limitazioni.
Tom's Consiglia
Cercate un PC all in one in grado di farvi navigare e gestire e-mail in tutta comodità? L'Acer Aspire C22 con core i5, è una valida alternativa.
Framework conferma nuovi rincari su RAM e SSD
Steam rivoluziona le recensioni, ecco la novità
Startup europea realizza chip RISC-V funzionanti su Intel 3
USA rimuovono CXMT e YMTC dalla blacklist, cosa cambia
