Immagine di NVIDIA RTX 5070 razionate dai rivenditori, la carenza di RAM è la causa NVIDIA RTX 5070 razionate dai rivenditori, la carenza di RAM...
Immagine di Recensione MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, il nuovo OLED per chi ama l'ultrawide Recensione MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, il nuovo OLED per chi...
Techly, cavi adattatori USB-C per tutte le esigenze
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 24/07/2018 alle 12:26 - Aggiornato il 11/09/2018 alle 15:12
Col diffondersi delle porte USB-C tra portatili e dispositivi mobile e la costante diminuzione di porte a disposizione, i cavi adattatori USB-C rappresentano la soluzione più comoda per interfacciarsi senza problemi con dispositivi di tutti i tipi, anche un po' datati. Sono infatti sempre di più i dispositivi dotati di porte USB-C, dai nuovi MacBook a molti smartphone, e il loro numero è destinato ad aumentare in futuro.
Del resto il nuovo standard offre diversi vantaggi, dalla facilità d'uso alla capacità di veicolare anche contemporaneamente segnali video, audio, dati e corrente elettrica. Purtroppo però la sua adozione sta portando a una crescente scarsità di porte ed ha introdotto un'incompatibilità fisica con i formati USB precedenti. Per questo, nel medio termine, l'adozione di cavi convertitori/adattatori USB-C rappresenta la soluzione migliore per continuare a operare in mobilità senza rinunciare a interfacciarsi anche con i dispositivi meno recenti.
Cavo Convertitore Adattatore da USB C M a Gigabit Ethernet Techly IADAP USB31 ETGIGA distributore per rivenditori 36
Techly, azienda costantemente impegnata a proporre soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate in molti ambiti, offre come sempre anche in questo settore tutto ciò di cui avete bisogno, a prezzi competitivi. Di seguito vi mostriamo dunque alcune delle soluzioni più interessanti disponibili sul sito ufficiale, ma ce ne sono molte altre: basta effettuare una ricerca per trovare ciò che serve.
Cavo da USB-C a VGA
vga
A casa o al lavoro avete un display dotato ancora della ormai obsoleta porta VGA? Il cavo convertitore/adattatore IADAP USB31-VGA vi consentirà di collegarlo facilmente al notebook o a un PC più recente. Lungo 1,5 metri, è dotato di un'entrata USB 3.1 tipo C maschio e di un'uscita VGA femmina. Compatibile anche con le porte Thunderbolt 3, supporta una larghezza di banda VGA 225 MHz/2.25 Gbps per canale (6.75 Gbps tutti i canali). Il prezzo è di 29,19 euro IVA inclusa.
Cavo da USB-C a DVI
Cavo Convertitore Adattatore da USB C M a DVI F Techly IADAP USB31 DVI distributore per rivenditori 31
Lo stesso problema di connessione si può avere anche con i monitor dotati di interfaccia DVI. Techly però propone al costo di 34,39 euro, sempre IVA inclusa, il cavo IADAP USB31-DVI. Dotato di entrata USB 3.1 tipo C maschio e uscita DVI femmina, è lungo sempre un metro e mezzo e supporta come risoluzione massima quella Full HD 1080p.
Cavo da USB ad HDMI 1.4
Cavo Convertitore Adattatore da USB C M a HDMI 1 4 F Techly IADAP USB31 HDMI distributore per rivenditori 31
Anche se HDMI è uno standard ancora in uso, la versione 1.4 risale ormai al 2011. Per questo techly propone il cavo convertitore/adattatore IADAP USB31-HDMI, che offre un ingresso standard USB 3.1 tipo C, un'uscita HDMI ed è in grado di supportare velocità di trasmissione dati lineari di 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) e 1.62 Gbps (RBR), molteplici formati di colore, tra cui RGB 6/8/10/12-bit per component (bpc) e YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2,8 / 10 / 12bpc, audio HDMI e diverse risoluzioni: 4Kx2K, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz; 1080P, @ 24 Hz, 50 Hz, 60 Hz; 720P, 480P, 576i, 480i, @ 50Hz e 60Hz. Il cavo è compatibile come sempre con le porte Thunderbolt 3 e con connettori HDMI 1.4 e versioni precedenti e non richiede alimentazione esterna. Il prezzo è di 29,50 euro.
Cavo da USB a DisplayPort
Cavo Convertitore Adattatore da USB C M a Displayport F Techly IADAP USB31 DP distributore per rivenditori 31
Volete collegare un monitor DisplayPort supplementare al vostro desktop oppure alla porta USB del computer portatile? Nessun problema grazie al cavo convertitore/adattatore IADAP USB31-DP. Dotato di entrata USB 3.1 C maschio e uscita DisplayPort femmina, è compatibile con DisplayPort 1.2 e precedenti, ha un cavo di circa 1,2 metri e supporta velocità di trasmissione dati lineari di 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) e 1.62 Gbps (RBR), risoluzione fino a 3840 x 2600 pixel @ 60Hz (modalità mirror) in DP1.1 (o 1.2) in modalità SST e molteplici formati di colore come RGB 6/8/10/12-bit per component (bpc) e YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2,8/10/12bpc. Il costo è di 30,99 euro.
Cavo da USB-C a Gigabit Ethernet con USB-C per ricarica
11000698
IADAP USB31-ETGIGA2 è un adattatore di rete Gigabit USB 3.1 tipo C per connettere in modo semplice e veloce un portatile a una rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps. Inoltre, la porta USB-C femmina può caricare il computer host e contemporaneamente fornire alimentazione all'adattatore. Questo adattatore ha un prezzo di 48,19 euro.
Cavo da USB-C M a Gigabit Ethernet
Cavo Convertitore Adattatore da USB C M a Gigabit Ethernet Techly IADAP USB31 ETGIGA distributore per rivenditori 31
Se siete in cerca di una soluzione più semplice, a basso costo ma sempre ad alte prestazioni, per connettere il portatile a una rete Ethernet Gigabit, il convertitore IADAP USB31-ETGIGA è ciò che cercate. A un prezzo di 27 euro il cavo adattatore offre rilevamento automatico 10/100/1000 Mbps, supporta Wake-on-LAN e RealWoW! (Wake-on-LAN) Technology, oltre alla rilevazione della presenza di un eventuale doppino incrociato e auto-correzione (HP Auto-MDIX).
Adattatore USB 3.1 tipo C a USB 3.0 con connessioni HDMI, RJ45, USB-C
Adattatore USB 3 1 tipo C a USB3 0 con connessioni HDMI, RJ45, USB C Techly IADAP USB31 DOCK1 distributore per rivenditori 31
I più esigenti potrebbero preferire un hub anziché acquistare singoli cavi. Techly propone ad esempio lo IADAP USB31-DOCK1, un hub da USB-C a USB 3.0 con connessioni HDMI, RJ45 e USB tipo C per trasferimento dati e carica. La porta USB3.0 permette di collegare un dispositivo USB o un altro hub all'host del computer; la porta USB-C femmina supporta sia la ricarica PD che il trasferimento dati; e la porta HDMI (DP Altmode) permette di collegare un monitor HDMI per consentire all'utente di visualizzare video o presentazioni su un grande schermo. Infine, il connettore RJ45 consente al PC host di avere accesso alla rete Ethernet.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, la porta USB-C, come porta di ricarica collegata ad un alimentatore USB-C, supporta ricarica PD con potenza fino a 60W (20V/3A); come porta USB-C downstream supporta trasferimento dati fino a 5Gbps e ricarica per i dispositivi USB-C collegati. La porta USB-A invece supporta trasferimento dati fino a 5 Gbps e ricarica per la periferica USB collegata, la RJ45 supporta larghezza di banda di 10/100/1000Mbps e infine la porta HDMI supporta risoluzioni fino a 4KX2K@30HZ e una larghezza di banda di 9 Gbps. Il costo di questo hub è di 99,80 euro.
Adattatore USB 3.1 tipo C a USB 3.0 con connessioni VGA, RJ45 e USB C maschio e femmina
Adattatore USB 3 1 tipo C a USB3 0 con connessioni VGA, RJ45, tipo C Techly IADAP USB31 DOCK2 distributore per rivenditori 31
Un'alternativa è rappresentata dall'IADAP USB31-DOCK2, un hub da USB-C a USB 3.0 con connessioni Gigabit Ethernet, VGA e USB-C per ricarica. La porta USB-C può caricare il computer host, la porta VGA permette di collegare un monitor VGA in modo che l'utente possa visualizzare video e presentazioni su un grande schermo e il computer host può essere facilmente collegato alla rete tramite la porta Gigabit Ethernet.
L'hub supporta trasmissioni USB 3.0 Super Speed (5 Gbps) tramite la porta USB 3.0, BC1.2 tramite la USB-A, la cui potenza può arrivare fino a 7.5W (5V/1.5A), ha risoluzione fino a 1920 x 1200 pixel @60 Hz per l'uscita VGA e banda 10/100/1000 Mbps per la porta Ethernet. Il costo di questo hub è di 73,80 euro.
Senza titolo 1TECHly con MANHATTAN e INTELLINET NetworkSolutions è un brand di IC INTRACOM Italia Spa specialista in data communication, reti strutturate e cablaggio di reti, cavi ed accessori per computer con sede a Sacile di Pordenone. www.techly.com
La nuova MSI RTX 5090 Lightning ha già infranto ogni record di benchmark
CES 2026
Una nuova tecnologia al plasma per raffreddare i laptop debutterà al CES 2026
CES 2026
IA 2025: tutto quello che (non) è cambiato
CES 2026
CES 2026
Intel Arc B770 compare su GitHub prima del lancio al CES 2026
CES 2026
