Logitech Z3, altoparlanti 2.1 eleganti e raffinati
Attualmente non ci sono sistemi di altoparlanti nella fascia medio bassa che ci soddisfino al 100%. I nostri redattori hanno un palato molto raffinato e siamo certi che anche i nostri lettori non siano da meno.
Siccome stiamo parlando di un regalo, allora consigliamo di puntare tutto sull'impatto estetico, fattore che Logitech cura in maniera certosina.
| Logitech Z3 - Specifiche del produttore | |
| Uscita bassi | 23 W |
| Uscita satelliti | 2 X 8.5 W |
| Risposta in frequenza | 35 Hz - 20 kHz |
| Input di linea | Cavo |
| Dimensioni satelliti | 95 mm X 197 mm X 79 mm |
| Dimensioni subwoofer | 229 mm X 229 mm X 238 mm |
Il sistema di Logitech è molto elegante grazie alla sua struttura in legno chiaro e alluminio satinato. Guadagna ancora di più se si tolgono le griglie protettive dei satelliti.
Il subwoofer è piccolo e comprende l'ingresso di alimentazione. Tutte le altre parti, come i satelliti, i controlli o gli altri ingressi, invece, si collegano tramite un unico connettore multi pin.
Il piccolo telecomando ha solamente un grande controllo per il volume, un pulsante on/off e un connettore per cuffie. Per il resto, il livello dei bassi è regolato sul subwoofer stesso (dietro).
Per quanto riguarda i satelliti, la Logitech ha adottato la stessa soluzione presente su alcuni modelli più grandi: un unico altoparlante centrale. Sembra buono ma non si può fare a meno di pensare che forse le dimensioni ridotte dei coni possano diminuire le sue qualità . Il subwoofer possiede un cono che misura circa venti centimetri ed è protetto da una griglia metallica.
