Clock di sistema: minimo 100 MHz
La MSI KT 880 Delta supporta la selezione del moltiplicatore durante il funzionamento e può essere avviata con un clock di sistema minimo di 100 MHz, un moltiplicatore pari a x6.0 e un voltaggio del core di 1.35V.
Un'altra opzione per ridurre la velocità, voltaggio e quindi anche la potenza termica è quella di ridurre la velocità del clock di sistema al minimo. I processori Socket A più lenti sono i modelli AMD Duron che lavorano a una frequenza di 100 MHz e utilizzano il metodo Double Data Rate (FSB200). In pratica, 100 MHz è il valore minimo selezionabile.
Se l'unica possibilità è la selezione di 133 MHz, vi consigliamo di utilizzare un tool freeware chiamato ClockGen di CPUID. Se supportato dal generatore di clock della vostra motherboard, permetterà di cambiare il clock di sistema durante il funzionamento. Assieme a CrystalCPUID, e se la vostra motherboard sarà idonea, potrete impostare come clock minimo 300 MHz (100 MHz FSB x 3.0).
Il generatore di clock della MSI KT880 Delta supporta il CPUID ClockGen.
