La MSI KT880 Delta permette di impostare il voltaggio del core a 1.375 V.
Abbiamo già menzionato l'importanza di ridurre il voltaggio del core in situazioni di clock molto bassi. Nel nostro test, siamo stati in grado di far funzionare un Athlon XP a 300 MHz stabilmente al voltaggio di 1.375 V (1.65 volt per un Athlon XP 2800+). Tuttavia, sarebbe stato possibile utilizzare anche un valore inferiore. In queste condizione, la CPU al 100% del carico produce una potenza termica massima di 8.1 W; in idle il valore massimo si assesta a 5.6 W.
Record: solo 4.5 watt
Abbiamo raggiunto i 4.1 ampere con un Athlon a 300 Mhz montato sulla motherboard Abit KV7.
Il passaggio alla motherboard Abit KV7, che si basa sul chipset VIA KT600, ha permesso la scelta di 1.1 V per l'alimentazione del core. Il risultato è stata una potenza termica di solo 4.5W stato di idle (1.1V x 4.1 A ). Il calore prodotto da un sistema del genere può essere tranquillamente dissipato con una soluzione passiva.
