CM Storm Sonuz sono le nuove cuffie per videogiocatori di Cooler Master. Le Sonuz sono dotate di due altoparlanti stereo, offrono un suono da 200 mW (RMS) e driver da 53 mm che riducono il sovraccarico e le distorsioni che possono verificarsi con cuffie da gioco che utilizzano driver da 40 mm.
Non manca un microfono omnidirezionale rimovibile, incernierato sul braccio sinistro delle cuffie, con una gamma di frequenza di 100-10.000 Hz e una sensibilità di -47 dB ± 3 dB e 58dB SNR.
L'headset è dotato di pad imbottiti per le orecchie ed uno in alto per la testa; il collegamento è affidato a un connettore jack da 3,5 mm placcato oro. Lungo il filo di 2 metri è posizionato un controller che permette di agire sul volume e di disattivare il microfono. Di seguito la tabella con i dati tecnici:
| Headphone | Diametro Driver: ?53mm Range di frequenza: 10 - 20,000 Hz Impedenza: 45 ? Sensitivities(@1kHz): 98 dB ± 3 dB Connettore: jack cuffia da 3.5 mm placcato oro Diametro padiglione: 97.0 mm Lunghezza cavo: 2.0m Max Output: 200mW |
| Microfono | Range di frequenza: 100–10,000 Hz Sensibilità (@1kHz): -47 dB ± 3 dB Rapporto segnale-rumore: 58dB Omni-direzionale Diametro: 4x1,5mm |
| Requisiti hardware | Uso audio : dispositivi audio con jack da 3.5mm Uso audio + microfono: dispositivi con jack audio da 3.5mm + microfono (compatibile con Apple iPhone, HTC, BlackBerry) |
Le CM Storm Sonuz saranno disponibili a partire dalla metà di giugno a un prezzo consigliato al pubblico pari a 69 euro IVA inclusa.
