Immagine di Temu: 7 prodotti imperdibili per il tuo smart working Temu: 7 prodotti imperdibili per il tuo smart working...
Immagine di Dolore al polso col mouse? Cause comuni e come prevenirlo Dolore al polso col mouse? Cause comuni e come prevenirlo...
Come usare un mouse ergonomico: 7 regole per evitare problemi
Acquistare un mouse ergonomico non basta: è fondamentale sapere come utilizzarlo per giovarne al meglio e te lo spieghiamo in questo articolo!
Avatar di Valentina Valzania
a cura di Valentina Valzania
Pubblicato il 23/10/2025 alle 12:00
Scegliere un mouse ergonomico è un passo importante per migliorare la postura e prevenire dolori a mano, polso e braccio. Tuttavia, molte persone si fermano a metà strada: acquistano il dispositivo giusto, ma non imparano a usarlo nel modo corretto. Un mouse ergonomico, infatti, non basta da solo per eliminare i problemi fisici. Come ogni strumento, va utilizzato con consapevolezza, adattando la postura, la posizione del braccio e le abitudini di movimento. Molti utenti commettono errori comuni: impugnature troppo rigide, tensione eccessiva nel polso, movimenti limitati o addirittura l’uso del mouse su superfici inadeguate. Il risultato? Anche con un mouse ergonomico, il dolore può tornare.
L’obiettivo di questa guida è aiutarti a sfruttare al massimo il potenziale ergonomico del tuo mouse, migliorando la tua esperienza d’uso e proteggendo la salute muscolare a lungo termine. Scopri le sette regole fondamentali per usarlo nel modo corretto e trasformare il tuo modo di lavorare o giocare davanti al PC.
Posiziona il mouse all’altezza giusta
La prima regola per un uso corretto del mouse ergonomico riguarda l’altezza della postazione. Il dispositivo deve trovarsi sulla stessa linea del gomito, in modo che il braccio resti rilassato e il polso non debba piegarsi né verso l’alto né verso il basso. Una scrivania troppo alta costringe a sollevare le spalle e crea tensione nella zona cervicale; una troppo bassa, invece, fa collassare il polso. La soluzione ideale è una scrivania regolabile o un supporto per tastiera e mouse che consenta di trovare il punto neutro.
Anche la sedia gioca un ruolo chiave: l’altezza della seduta dovrebbe permettere di mantenere i piedi ben poggiati a terra, le ginocchia a 90° e gli avambracci paralleli al pavimento. Solo così il mouse ergonomico può esprimere il suo reale vantaggio biomeccanico.
Immagine id 72256
Appoggia il braccio, non solo il polso
Uno degli errori più comuni è usare il mouse muovendo solo la mano. Così facendo, il polso diventa il fulcro di ogni movimento e finisce per sopportare un carico eccessivo. Il segreto sta nel muovere tutto l’avambraccio insieme alla mano, mantenendo il polso stabile e rilassato.
Appoggia leggermente l’avambraccio al tavolo o al bracciolo della sedia, lasciando che il movimento parta dal gomito e non dal polso. Questo approccio distribuisce la tensione su più muscoli, riducendo la pressione sui tendini e sulle articolazioni più delicate. Se usi un mouse verticale o inclinato, questo tipo di movimento diventa ancora più importante: la sua forma è studiata proprio per assecondare il gesto naturale del braccio. Inoltre, evita di “spingere” il mouse con la punta delle dita — un’abitudine comune ma dannosa nel lungo periodo.
Mantieni la presa rilassata
Molti utenti, inconsciamente, stringono troppo il mouse. Questo accade per abitudine o per paura di perderne il controllo, ma è un errore frequente che può causare tensione nei tendini flessori e nel polso. La presa ideale deve essere leggera, stabile e naturale — il mouse va guidato, non trattenuto.
Una buona impugnatura prevede che il palmo si adagi sul corpo del mouse e le dita si curvino in modo naturale sui tasti. Non serve fare forza: la mano deve restare rilassata, pronta a muoversi liberamente. Alcuni modelli ergonomici, come quelli verticali o con poggiadito integrato, aiutano a mantenere automaticamente una presa corretta. Tuttavia, il miglior risultato si ottiene combinando il design del mouse con un uso consapevole e senza rigidità.
Usa una superficie stabile e regolare
Anche la superficie su cui poggia il mouse è fondamentale per la salute del polso. L’uso su tavoli troppo ruvidi, inclinati o non uniformi costringe la mano a compensare i microspostamenti, aumentando lo stress muscolare.
Per questo è consigliabile utilizzare un tappetino ergonomico: modelli con base antiscivolo e supporto in gel o memory foam aiutano a mantenere il polso allineato. Oltre a migliorare la postura, offrono una resistenza costante e riducono l’attrito, evitando movimenti bruschi o irregolari. Chi utilizza mouse con sensori ottici o laser dovrebbe anche controllare la compatibilità con la superficie: alcuni colori o materiali (come il vetro) possono interferire con la precisione del tracciamento, costringendo a sforzi inutili per correggere la posizione del cursore. Una superficie stabile e coerente permette di mantenere movimenti fluidi e precisi, riducendo notevolmente l’affaticamento.
Regola la sensibilità del cursore
Un errore spesso trascurato riguarda la velocità e la sensibilità del cursore. Molti utenti mantengono le impostazioni di default, ma un valore troppo basso obbliga a muovere continuamente la mano, mentre uno troppo alto riduce la precisione e aumenta la tensione delle dita. La regola generale è che il cursore deve percorrere l’intero schermo con un movimento minimo dell’avambraccio. Questo consente di lavorare o giocare mantenendo il polso stabile, senza eccessi di movimento.
Nei mouse ergonomici più moderni, è possibile regolare i DPI (punti per pollice) tramite un pulsante dedicato o un software di controllo. Per lavori di precisione, come grafica o fotoritocco, valori intorno ai 1200-1600 DPI sono ideali; per un uso d’ufficio, 800-1000 DPI sono perfetti. Ottimizzare la sensibilità significa adattare il mouse al proprio modo di lavorare, riducendo automaticamente la fatica muscolare e migliorando la produttività.
Immagine id 66600
Alterna mano e posizione ogni tanto
Anche con il miglior mouse ergonomico, la ripetizione costante dello stesso movimento può portare a stress e infiammazioni. Per questo, è utile alternare mano o posizione quando possibile. Se il tuo modello lo consente, prova a usarlo con la mano non dominante per brevi sessioni: all’inizio sarà scomodo, ma con un po’ di pratica diventerà un’abitudine utile. Alcuni mouse ambidestri facilitano questa transizione.
In alternativa, puoi cambiare angolazione del polso o posizione del braccio ogni mezz’ora, anche solo spostando leggermente il mousepad. Questi piccoli cambiamenti aiutano a distribuire lo sforzo su muscoli diversi, prevenendo rigidità e microtraumi da stress ripetitivo. La regola è semplice: non restare mai troppo a lungo nella stessa posizione. L’ergonomia non è immobilità, ma equilibrio dinamico.
Fai stretching e pause regolari
L’ultima, ma forse più importante regola, riguarda la gestione del tempo. Nessun dispositivo, per quanto ergonomico, può sostituire la necessità di pause regolari e movimento. Ogni 45-60 minuti di lavoro continuativo, è bene fare una pausa di almeno cinque minuti: alzarsi, muovere le spalle, ruotare i polsi e aprire e chiudere le dita.
Esercizi semplici come:
  • Distendere il braccio e tirare delicatamente le dita verso il corpo.
  • Stringere una pallina antistress per migliorare la circolazione.
  • Ruotare le spalle indietro e in avanti.
Possono fare una grande differenza. Lo stretching regolare aiuta a mantenere la mobilità articolare e ridurre il rischio di infiammazione. È consigliabile anche eseguire alcuni esercizi mirati alla fine della giornata, per sciogliere i tendini e prevenire dolori la mattina successiva. Ricorda: l’ergonomia non è solo una questione di attrezzature, ma di abitudini consapevoli.
Fascia bassa – CSL Ergonomic Vertical Mouse
Un modello entry-level perfetto per iniziare a scoprire il mondo dei mouse verticali. Il CSL Ergonomic è dotato di angolo di impugnatura naturale a 65°, due tasti laterali per la navigazione e un pulsante per la regolazione DPI. Offre un’ottima presa, sensazione di solidità e una superficie gommata che riduce il sudore durante l’uso prolungato. Compatibile con tutti i principali sistemi operativi, è un’ottima scelta per chi vuole un primo approccio all’ergonomia senza rinunciare alla precisione.
Fascia media – Contour Unimouse Wireless
Il Contour Unimouse è un modello innovativo che unisce il comfort di un mouse inclinato alla possibilità di personalizzare l’angolo di utilizzo da 35° a 70°. In questo modo, l’utente può trovare la posizione perfetta per la propria mano, evitando tensioni anche dopo molte ore. Dispone di sensore ad alta precisione da 2800 DPI, batteria ricaricabile via USB e pulsanti programmabili. Grazie alla sua flessibilità, è particolarmente indicato per designer, programmatori e creativi che desiderano un controllo totale e un comfort costante.
Fascia alta – Logitech MX Ergo Trackball
Un punto di riferimento assoluto nel segmento trackball. Il Logitech MX Ergo combina design regolabile (fino a 20° d’inclinazione) con una sfera di precisione fluida e sensori avanzati. Permette di connettersi fino a due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth o ricevitore USB, con tasti personalizzabili tramite software Logi Options+. La batteria ricaricabile offre fino a 4 mesi di autonomia, e la struttura solida garantisce comfort e stabilità anche nelle sessioni di lavoro più lunghe. Perfetto per chi cerca prestazioni professionali e massimo benessere articolare.
Di Valentina Valzania
Di Lucia Lasorsa
Niente più dolori alla mano mentre lavorate: mouse Logitech MX Master 3S a un prezzo SHOCK! (-46%)
Ergonomico e super comodo per chi sta molto al PC: mouse Mars Gaming MW-ERGOPRO a solo 14€!
Questo mouse da gaming Asus ROG Strix oggi costa QUASI LA METÀ! (-47%)
Di Andrea Pellicane
