Configurazione del Plug-In: Total Commander
Schermate blu, errori di registro, schermate nere... ack! Qualcuno può dirmi come posso recuperare i miei dati? Come posso ripristinare il mio sistema? THG vi mostrerà quali strumenti usare, così da riottenere un sistema funzionante senza alcuna perdita di dati.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Total Commander è una utility per la gestione dei files simile al Norton Commander, che può essere utilizzato per accedere a computer sulla rete, anche tramite FTP. Grazie alle particolari combinazioni di tasti, caratteristica ingegnosa presa direttamente dal leggendario Norton Commander, potrete eseguire qualsiasi backup alla velocità della luce.
Se Total Commander è già stato installato sul sistema locale, tutto ciò di cui avrete bisogno sarà copiare il contenuto di tutta la directory in quella del nostro CD di setup Total CommanderFiles. Se avete una versione shareware registrata, dovrete copiare anche il file wincmd.key.
Nel caso in cui Total Commander non sia stato ancora installato, l'archivio del setup può essere facilmente esploso con WinRAR: cliccate col tasto destro del mouse sul file di setup scaricato e dal menù selezionate il comando Extract here.
Ora cliccate su Install.cab col tasto destro del mouse e selezionate Extract to install.
Infine, dovrete copiare i files dalla directory INSTALL nella directory del Plug-In.
