Immagine di Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon...
Immagine di TV OLED: un tempo le più costose, ora Unieuro le propone senza IVA! TV OLED: un tempo le più costose, ora Unieuro le propone se...
Corpo macchina ed ergonomia
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 23/05/2018 alle 12:01
Non siamo soliti esprimere giudizi estetici in quanto molto legati ai gusti personali. Tuttavia, possiamo dire che la Canon ricorda molto da vicino una PowerShot solo con l'obiettivo intercambiabile, la Fujifilm un modello di fascia superiore con quel pizzico di retrò che ha fatto la fortuna del marchio e la Sony si presenta con una veste più tecnologica. Tutte sono disponibili in tre diverse varianti di colore.
comparativa mirrorless entry level 011
La Sony è anche la più piccola delle tre ed una delle mirrorless più piccole presenti sul mercato. Il peso delle tre macchine ammonta rispettivamente a 302, 361 e 283 gr. per il solo corpo, inclusa la batteria: in ogni caso decisamente basso a tutto vantaggio della trasportabilità.
Dal punto di vista costruttivo, trattandosi di modelli entry level e quindi dal costo contenuto, si è fatto uso pressoché totale di plastica.
comparativa mirrorless entry level 012
La Canon, pur essendo ben realizzata in relazione al prezzo, ha un aspetto più "plasticoso"; il corpo è realizzato in policarbonato.
comparativa mirrorless entry level 013
La Fujifilm appare più curata, la plastica utilizzata sembra addirittura alluminio
comparativa mirrorless entry level 014
La Sony ha una finitura superficiale volutamente rugosa con l'impugnatura in similpelle: contrasta con la finitura lucida dell'obiettivo.
La presa è agevole per tutte e tre le mirrorless, ma c'è da dire che alla Canon EOS M100 manca la sagomatura anteriore che comunque un po' aiuta soprattutto impugnando la macchina con la sola mano destra. Alla Sony manca invece quella posteriore per il pollice, ma onestamente non se ne sente il bisogno.
A livello di dotazione di comandi, abbiamo preparato la seguente tabella comparativa (N.B. non sono riportati il pulsante di scatto, il tasto di accensione e quello di sblocco obiettivo perché ovviamente presenti su tutte):
Comandi
Canon EOS M100
Fujifilm X-A5
Sony a5100
Ghiera di selezione
si, coassiale al pulsante di scatto
si, posteriore
si, posteriore sul multi-controller
Ghiera dei modi
si (semplificata)
si
no
Tasto registrazione video
si
si
si
Tasto Fn
no
si
no
Tasto sollevamento forzato flash
si
si
si
Tasto MENU
si
si
si
Tasto Q
si
si
no
Tasto riproduzione
si
si
si
Tasto cancellazione immediata
si
si
si
Tasto info display
si
si
si
Compensazione esposizione
si, con tasto
si, con ghiera dedicata
si, con tasto
Tasto WB (bilanciamento del bianco)
no
si
no
Tasto drive/autoscatto
no
si
si
Tasto selezione punto AF
no
si
no
Tasto Wi-Fi diretto
si
no
no
Tasto ISO
no
no
si
Tasto zoom motorizzato obiettivo W/T
no
no
si
Per quanto riguarda le connessioni...
comparativa mirrorless entry level 015
Canon EOS M100: uno sportellino laterale per l'USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B) e micro HDMI ed uno separato per la SD Card
comparativa mirrorless entry level 016
Fujifilm X-A5: uno sportellino laterale per USB 2.0 Hi-Speed e micro HDMI. La SD Card s'installa nel vano batteria
comparativa mirrorless entry level 017
Sony a5100: uno sportellino laterale per USB 2.0 Hi-Speed, micro HDMI e SD Card
Si noti che soltanto Fujifilm e Sony possono ricaricare la batteria dalla macchina mediante comune connettore micro USB, mentre la Canon necessita di apposito carica batterie esterno.
A proposito di batteria, Canon utilizza la LP-E12 da 800 mAh, Fujifilm la NP-W126S da 1260 mAh e Sony la NP-FW50 da 1020 mAh, ovviamente tutte agli ioni di litio:
comparativa mirrorless entry level 018
La durata delle batterie secondo gli standard CIPA è rispettivamente di 295 scatti per Canon, 450 scatti per Fujifilm e 400 scatti per Sony
Porti le tue GPU, io ti do il data center: il modello Oracle che sta cambiando le regole del cloud AI
Editoriale
Nintendo lancia un fiore parlante che parla 11 lingue e costa solo 35€
Dove vedere Inter vs Atalanta in TV e streaming
Dove vedere Udinese vs Juventus in TV e streaming
