Immagine di Da oggi bollette più facili da leggere: come funziona lo “scontrino dell’energia" Da oggi bollette più facili da leggere: come funziona lo �...
Immagine di Shelly Gen4 e Plus: piccoli dispositivi ma grandi alleati per una casa smart Shelly Gen4 e Plus: piccoli dispositivi ma grandi alleati pe...
Corpo macchina ed ergonomia
Avatar di Vittorio Pipia
a cura di Vittorio Pipia
Pubblicato il 09/07/2018 alle 10:14 - Aggiornato il 10/07/2018 alle 14:39
  • Recensione Fujifilm X-T100, semplice da usare ed economica
  • Corpo macchina ed ergonomia
  • Funzionalità e software
  • Prestazioni
  • Obiettivi
  • Video e impressioni d'uso
  • Verdetto
Chi si approccia alla fotografia e cerca un corpo macchina per iniziare, senza dover fare troppi compromessi sulla qualità, può essere intimorito dalle dimensioni e dagli ingombri. Fujifilm è riuscita a realizzare un corpo da 121 x 83 x 47,4 mm con un peso di 448 grammi con batteria e scheda SD.
fujifilm x t100 04
Il corpo è realizzato in plastica con un design tipico dei prodotti Fujifilm che coniuga sapientemente funzionalità moderne a un'estetica vintage. Caratteristico il finto pentaprisma nella parte centrale che nasconde il flash a scomparsa, attivabile tramite l'apposito selettore nella parte sinistra.
La parte superiore ospita tre ghiere, realizzate in metallo. Le due laterali sono completamente personalizzabili, consigliamo di impostarle per selezionare, in modalità manuale, ISO e tempi di scatto, in modo da avere un facile e immediato controllo delle impostazioni di scatto.
fujifilm x t100 21
La ghiera centrale permette invece la selezione delle varie modalità di scatto, tra cui la SR+ che riconosce la scena in automatico e applica filtri e impostazioni in modo da avere la resa migliore possibile. Il tasto di scatto, che integra anche lo switch per l'accensione e lo spegnimento, è molto piccolo e saperlo gestire ha richiesto un tempo di adattamento piuttosto elevato.
I pulsanti, relativamente alle dimensioni del corpo, sono ben dimensionati e facili da raggiungere, con l'unica eccezione del pulsante di registrazione video, decisamente piccolo e difficile da azionare.
fujifilm x t100 11
La X-T100 non è dotata di grip, scelta fatta per contenere ulteriormente le dimensioni, ma che compromette l'impugnatura a favore di una maggiore portabilità. Fuji include un mini grip che si può facilmente installare sulla parte destra, tramite una vite; in questo caso la situazione migliora leggermente, ma si dovrà, per forza di cose, andare incontro a dei compromessi, soprattutto per chi ha mani piuttosto grandi.
fujifilm x t100 38
L'obiettivo fornitoci in kit è un 18:55 f2.8-4, che si adatta in maniera perfetta alla macchina, anche alla massima estensione.
Il display da 3 pollici LCD, offre un innovativo snodo a tre punti, che permette non solo una completa inclinazione sull'asse orizzontale, ma anche la possibilità di girarlo frontalmente qualora volessimo fare autoscatti o riprese frontali.
fujifilm x t100 19
MicroUSB e mini HDMI
fujifilm x t100 20
Ingresso microfono da 2,5mm
Nella parte destra, uno sportellino nasconde la presa micro USB, utilizzabile anche per la ricarica, e una mini HDMI, mentre nella parte sinistra è presente un mini-jack da 2.5mm per l'ingresso microfonico. Sarà dunque necessario usare un adattatore, purtroppo non fornito nella confezione di vendita.
Lo slot per batteria e scheda SD è nella parte inferiore. Se ciò non rappresenta un problema quando si scatta a mano libera, cambiare batteria o estrarre la scheda SD quando la macchina viene usata su un treppiede, obbliga alla rimozione della piastra di aggancio.
fujifilm x t100 13La batteria ha una capacità di 1260mAh ed è in grado di offrire un'autonomia di 430 scatti e circa 100 minuti di registrazione video continua, valori raggiunti facilmente durante i nostri test.
  • Prestazioni
  • Obiettivi
  • Verdetto
    Incredibile ma vero: PNG si aggiorna dopo ben 22 anni
    Migliori stampanti fotografiche (luglio 2025)
    LTSC è la versione più pulita di Windows! Tua a 8€ per un tempo limitato
    Tutti vogliono la M2 CS e BMW aumenta la produzione
Sono arrivati i nuovi Shelly Gen4: soluzioni smart con controllo dei consumi per una casa intelligente come mai prima d’ora.
Dal 1° luglio arriva il nuovo formato delle bollette energetiche: più chiare, trasparenti e con frontespizio standardizzato per tutti i fornitori.
Il phon giusto può cambiare la giornata, anche quando fuori ci sono 40°
Durante le calde giornate estive, può capitare di voler asciugare i capelli all’aria aperta, ma con questo asciugacapelli non vorrete più farlo.
Immagine di Il phon giusto può cambiare la giornata, anche quando fuori ci sono 40°
AFFARE Prime Day: De Longhi Nespresso Vertuo Pop a META' PREZZO!
Approfitta subito dell'offerta riservata Amazon Prime per la De Longhi Nespresso Vertuo Pop, completa di 60 capsule in alluminio riciclato.
Immagine di AFFARE Prime Day: De Longhi Nespresso Vertuo Pop a META' PREZZO!
Prime Day: le migliori offerte anticipate da non perdere!
Mancano pochi giorni al Prime Day 2025, ma chi possiede l'abbonamento Prime può già accedere a sconti esclusivi. Ne abbiamo elencati alcuni.
Immagine di Prime Day: le migliori offerte anticipate da non perdere!
