Immagine di Ergonomico e super comodo per chi sta molto al PC: mouse Mars Gaming MW-ERGOPRO a solo 14€! Ergonomico e super comodo per chi sta molto al PC: mouse Mar...
Immagine di Come usare un mouse ergonomico: 7 regole per evitare problemi Come usare un mouse ergonomico: 7 regole per evitare problem...
Dolore al polso col mouse? Cause comuni e come prevenirlo
Il dolore al polso è comune tra chi lavora molto al PC: in questo articoli vi parliamo di alcuni rimedi per prendervene cura!
Avatar di Valentina Valzania
a cura di Valentina Valzania
Pubblicato il 17/10/2025 alle 10:00
Il dolore al polso è uno dei disturbi più diffusi tra chi lavora o gioca al computer. Non si tratta di un fastidio passeggero, ma di un vero segnale d’allarme del corpo. Ore passate con la mano appoggiata sul mouse, micro-movimenti ripetuti migliaia di volte e una postura spesso sbagliata mettono a dura prova tendini e nervi, fino a causare infiammazioni, rigidità e perdita di sensibilità. Molti ignorano i primi sintomi — un leggero indolenzimento o formicolio — finché il dolore non diventa costante. Ma la buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, si può intervenire in modo semplice: correggendo la postura, usando accessori ergonomici e scegliendo il mouse giusto. In questo articolo analizziamo le cause più comuni, come riconoscere i segnali del corpo e quali soluzioni adottare per prevenire o alleviare il dolore, inclusi tre prodotti consigliati divisi per budget e necessità.
Immagine id 72742
Le cause più frequenti del dolore al polso
La causa principale è l’uso prolungato e statico del mouse. Quando il polso rimane piegato o teso per ore, i tendini subiscono un sovraccarico che genera micro-infiammazioni. A questo si aggiunge spesso una postura errata: braccia troppo distanti dal corpo, gomiti sollevati, scrivanie troppo alte o troppo basse. Un altro elemento determinante è la dimensione e forma del mouse. Se il dispositivo è troppo piccolo o piatto, costringe la mano a una presa innaturale che aumenta la compressione del nervo mediano. Con il tempo, questa condizione può evolvere in tendiniti o nella più nota sindrome del tunnel carpale. Infine, la mancanza di pause regolari amplifica il problema: il corpo non ha il tempo di recuperare, e il dolore diventa cronico.
Come riconoscere i sintomi e agire subito
Il dolore da uso del mouse può manifestarsi in modi diversi. All’inizio si avverte come una tensione leggera nella parte interna del polso, o una sensazione di bruciore che aumenta dopo qualche ora di lavoro. Col tempo, si possono aggiungere formicolii alle dita, rigidità al mattino o difficoltà nel muovere la mano. Se il dolore si irradia verso l’avambraccio o la spalla, significa che il problema non riguarda solo il polso, ma coinvolge la postura generale. In questi casi, è importante non forzare e interrompere l’attività, magari applicando impacchi freddi o facendo stretching mirato. Continuare a usare il mouse ignorando il dolore può peggiorare la situazione, rendendo necessario un lungo periodo di riposo o fisioterapia.
Ergonomia e postura: la base della prevenzione
Una postura corretta è il primo rimedio e la miglior prevenzione. Il braccio deve essere allineato al polso, evitando torsioni laterali. Il gomito va mantenuto vicino al corpo, formando un angolo di circa 90°, e le spalle devono restare rilassate. Il mouse, idealmente, dovrebbe trovarsi sulla stessa linea della tastiera, e la mano deve poggiare completamente su di esso, senza flessioni verso l’alto. Per migliorare ulteriormente la postura, è consigliato l’uso di un poggiapolsi in gel o memory foam, che aiuta a distribuire la pressione e mantenere il polso in posizione neutra. Infine, è fondamentale alzarsi e muoversi ogni ora: bastano cinque minuti per riattivare la circolazione e scaricare la tensione muscolare accumulata.
I diversi tipi di mouse ergonomico
Non tutti i mouse ergonomici sono uguali. Oggi il mercato offre tre principali categorie:
  • Verticale: pensato per mantenere la mano in una posizione neutra, come se stringesse una stretta di mano. È il più indicato per chi soffre di dolori al polso o all’avambraccio.
  • Inclinato: simile al mouse tradizionale, ma con un angolo di 45-60° che riduce la torsione. Ottimo compromesso per chi vuole un’esperienza naturale ma più confortevole.
  • Trackball: ideale per chi vuole ridurre al minimo i movimenti. Il cursore viene controllato con il pollice o le dita, lasciando il polso completamente fermo. Ognuno di questi design risponde a esigenze diverse: l’importante è scegliere in base alla morfologia della mano, al tipo di lavoro e alle ore di utilizzo.
L’importanza dello stretching e delle micro-pause
Il corpo è progettato per muoversi, non per restare immobile. Per questo è fondamentale introdurre pause attive nella propria routine al PC. Ogni 45-60 minuti, allontanarsi dallo schermo e ruotare lentamente i polsi, aprire e chiudere le mani, oppure fare piccoli allungamenti con le dita. Esistono anche esercizi mirati per chi lavora al computer: distendere il braccio in avanti e tirare delicatamente le dita verso il corpo, mantenendo la posizione per 10-15 secondi; appoggiare i palmi su una superficie e spingere leggermente verso il basso per allungare i tendini; muovere il pollice in cerchio per favorire la mobilità. Sono gesti semplici, ma capaci di prevenire infiammazioni e irrigidimenti cronici.
Immagine id 72743
Altri accessori utili per ridurre il dolore
Oltre al mouse ergonomico, esistono diversi accessori che possono fare la differenza. Un poggiapolsi imbottito (in gel o memory foam) sostiene la mano e aiuta a mantenere la posizione corretta. Una scrivania regolabile in altezza consente di alternare la postura seduta e in piedi, riducendo la tensione su braccia e spalle. Anche la sedia da ufficio deve offrire un supporto lombare adeguato e braccioli regolabili: la postura del polso parte dalla posizione del corpo intero. In casi di dolore persistente, si può valutare l’uso di un tutore leggero durante il lavoro, che limita i movimenti e aiuta a mantenere la mano in asse.
Fascia bassa – Fellowes Crystal Gel Wrist Rest
Un accessorio semplice ma estremamente efficace per chi soffre di dolori al polso durante l’uso prolungato del computer. Il Fellowes Crystal Gel Wrist Rest è un poggiapolsi realizzato in gel trasparente ad alta densità, progettato per adattarsi alla forma naturale della mano e distribuire uniformemente la pressione. Il rivestimento in vinile è resistente, facile da pulire e rimane fresco al tatto anche dopo ore di utilizzo.
Ciò che lo rende particolarmente utile è la sua consistenza elastica ma stabile, che sostiene il polso senza farlo affondare e mantiene un corretto allineamento con l’avambraccio. Disponibile in diverse colorazioni e dimensioni, è compatibile con qualunque tipo di mouse, sia classico che verticale.
Una soluzione economica ma intelligente per migliorare la postura e ridurre la fatica articolare fin da subito.
Fascia media – Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse
Uno dei mouse ergonomici più apprezzati in assoluto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo. Il Logitech Lift Vertical è pensato per adattarsi naturalmente alla posizione della mano, mantenendo il polso in assetto neutro grazie a un’inclinazione di 57° che riduce la torsione dei tendini. Il suo design compatto si adatta perfettamente anche alle mani più piccole, con una superficie soft-touch e un poggiadito sagomato che aumentano il comfort.
È dotato di tecnologia wireless Logi Bolt a bassa latenza, sensore ottico da 4000 DPI regolabili e pulsanti silenziosi, perfetti anche per ambienti di lavoro condivisi. La batteria dura fino a 2 anni, e tramite il software Logitech Options+ puoi personalizzare funzioni, comandi e velocità del cursore. Il Lift è disponibile in versione per destrorsi e mancini, e rappresenta uno dei migliori compromessi tra ergonomia, affidabilità e prezzo.
Un investimento concreto per chi vuole ridurre il dolore al polso senza rinunciare alla produttività e alla precisione.
Fascia medio/alta – Sedia Songmics da ufficio
Quando si parla di prevenzione del dolore al polso, non si può ignorare l’importanza della sedia. Il modello che vi proponiamo è una col miglior rapporto qualità/prezzo tra le sedie ergonomiche disponibili, progettata per sostenere l’intero corpo durante lunghe sessioni di lavoro.
Ispirata ai ponti sospesi di San Francisco, la Sayl offre una struttura flessibile ma solida, con un supporto lombare dinamico che si adatta ai movimenti naturali della colonna vertebrale. I braccioli regolabili in altezza e profondità consentono di mantenere gli avambracci allineati al piano di lavoro, riducendo lo sforzo su spalle e polsi. La seduta traspirante, la base in alluminio e il design minimal ma avveniristico la rendono un prodotto tanto funzionale quanto elegante.
Pur appartenendo a una fascia premium, è una sedia pensata per chi lavora quotidianamente molte ore al computer, e desidera migliorare non solo la postura del polso, ma anche il comfort generale e la concentrazione.
Un investimento di lunga durata, che fa davvero la differenza nella salute articolare e nella produttività quotidiana.
Di Valentina Valzania
Questo mouse da gaming Asus ROG Strix oggi costa QUASI LA METÀ! (-47%)
Di Andrea Pellicane
Questo tappeto XXL per mouse e tastiera costa SOLO 8€!
Di Andrea Pellicane
Amazon: i prodotti più acquistati dai nostri lettori | Settembre 2023
Di Giulia Serena
