Avatar di Studio Legale Associato Fioriglio-Croari
a cura di Studio Legale Associato Fioriglio-Croari
L'art. 35 del GDPR sancisce, in capo al titolare del trattamento (con la possibilità di consultare il Responsabile della protezione dei dati se presente), l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora un tipo di trattamento, in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento stesso, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche cui i dati personali trattati si riferiscono.
Come precisa la norma, al paragrafo 7, il contenuto minimo è indispensabile di tale valutazione consiste in:
  • una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso anche, eventualmente, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
  • una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
  • una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
  • le misure previste per affrontare i rischi, comprese le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi previsti al fine di garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento al regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dovrà essere necessariamente realizzata, come previsto dal GDPR, in una serie di ipotesi particolari, e in particolare nel caso in cui il titolare ponga in essere delle attività che consistono in:
  1. una valutazione sistematica e globale degli aspetti personali relativi a persone fisiche, basata sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e su cui si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono comunque significativamente sulle persone fisiche;
  2. un trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati (dati sensibili), o di dati relativi a condanne penali e a reati;
  3. operazioni di sorveglianza sistematica di zone accessibile al pubblico su larga scala.
Sarà comunque compito dell'autorità di controllo competente predisporre e rendere pubblico un apposito elenco relativo alle diverse tipologie di trattamenti per i quali sarà o non sarà necessario effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (adempimento cui il nostro Garante non ha ancora provveduto).
Tuttavia, come precisato anche nelle linee guida delineate in materia, il fatto che non sia configurabile un vero e proprio obbligo di svolgimento della valutazione d'impatto non incide affatto sul più generico obbligo -al quale sottostanno i titolari del trattamento- di attuare delle misure idonee al fine di gestire adeguatamente i rischi per i diritti e le libertà degli interessati che possono derivare dal trattamento dei loro dati.
6 4
Foto: johnkwan / Depositphotos
In ogni caso, al fine di procedere ad una corretta valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, i titolari e responsabili del trattamento dovranno tenere in considerazione anche l'osservanza dei codici di condotta eventualmente approvati, in modo tale da assicurare e contribuire alla corretta applicazione del regolamento.
Come sottolineato dalle Linee Guida, la valutazione d'impatto (detta anche DPIA, acronimo del nominativo inglese "Data Protection Impact Assessment") dovrebbe essere condotta in via anticipata, ovvero prima di procedere al trattamento dei dati. Essa infatti dovrebbe essere considerata proprio come uno strumento di ausilio in quel processo decisionale complessivo relativo al trattamento. Un tale approccio non dovrebbe peraltro stupire perché appare del tutto coerente con i principi della Privacy by design e Privacy by default che sono sanciti nel GDPR (e che sono stati già analizzati nella precedente sezione di questo Speciale di approfondimento, cui si rinvia per i relativi approfondimenti).
Questa valutazione dovrebbe quindi essere svolta preferibilmente già nella fase di progettazione di un'attività di trattamento dei dati, anche se è normale che in quella fase così precoce non tutte le operazioni di trattamento siano già state messe a punto.
Questa considerazione si collega alla necessaria e attenta attività di aggiornamento delle informazioni contenute nella DPIA, ritenuta per il GDPR imprescindibile sviluppo di tale procedura. L'aggiornamento successivo della prima valutazione effettuata assicurerà quindi l'osservanza continuativa del quadro normativo di riferimento in materia di protezione dei dati personali.
In altre parole, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non è un'attività che dovrà essere posta in essere una tantum, ma si configura piuttosto come un processo continuativo da mantenere attivo e aggiornato nel corso del tempo.
Come precisato sopra, è compito del titolare del trattamento quello di effettuare la valutazione d'impatto; tuttavia lo svolgimento materiale della stessa potrà essere affidato ad un altro soggetto, sia interno che esterno all'organismo anche se comunque, in quest'ultima ipotesi, la responsabilità ultima in ordine all'adempimento dell'obbligo ricade sul titolare del trattamento.
Le Linee Guida sopra richiamate suggeriscono, infine, diversi metodi attraverso cui poter realizzare una valutazione d'impatto.
A questo proposito si rileva che è stata predisposta una specifica norma internazionale (ISO/IEC 29134 dal titolo "Privacy Impact Assessment - Methodology") di prossima pubblicazione che propone uno schema composto da una serie di passaggi (di cui alcuni riferiti specificamente al riesame periodico e all'attuazione di eventuali cambiamenti che si renderanno necessari), con lo scopo di fornire un valido metodo di riferimento.
Il GDPR lascia ai titolari del trattamento un margine di flessibilità per quanto riguarda la forma che tale valutazione d'impatto dovrà avere, in modo tale da consentire loro di includere un riferimento alle prassi già in essere.
Qualsiasi sia comunque la forma prescelta, la valutazione d'impatto dovrà essere impostata come una vera e propria valutazione dei rischi, in modo tale quindi da mettere i titolari in condizione di adottare le misure adeguate al fine di gestire e minimizzare tali rischi. Un'analisi efficace dovrebbe quindi tener conto correttamente del tipo di dati trattati e della loro pericolosità per la riservatezza dei soggetti cui si riferiscono, nonché del comportamento degli operatori e dei vari elementi (attinenti agli strumenti utilizzati e al contesto specifico) che vengono in considerazione.
Puoi trovare tutte le news sul GDPR in questa pagina speciale.
Per ricevere assistenza consulta il sito fclex.it
