Immagine di Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon...
Immagine di AliExpress celebra 16 anni con la più grande promozione della sua storia AliExpress celebra 16 anni con la più grande promozione del...
Il computer di bordo
La sonda Juno della NASA arriverà nel sistema di Giove lunedì 4 luglio: ecco una sintesi di dimensioni, motori, sistemi di alimentazione e le informazioni necessarie per sapere com'è fatta.
Avatar di Elena Re Garbagnati
a cura di Elena Re Garbagnati
Pubblicato il 30/06/2016 alle 16:42 - Aggiornato il 01/07/2016 alle 10:25
1434573464073
Juno ha a bordo un sistema di gestione dei dati che dispone di 256 megabyte di memoria flash - per conservare i dati anche in caso di interruzione di corrente - e 128 megabyte di memoria DRAM. I funzionari NASA hanno spiegato che quest'ultima è utile in situazioni in cui sono richieste soluzioni a basso costo e ad alta capacità.
Il computer single-board BAE Systems rad750 è progettato appositamente per gli ambienti ad alta radiazione. È una soluzione che è già stata usata molte volte nello Spazio, anche per altre missioni NASA come le sonde gemelle che volano attraverso le fasce di Van Allen, il Mars Reconnaissance Orbiter e il rover Curiosity su Marte.
Il processore è basato su un core PowerPC 750, anch'esso progettato per resistere ad alti livelli di radiazioni ionizzate; per questo viene impiegato sui satelliti artificiali e sulle sonde. La CPU è composta da 10,4 milioni di transistor CMOS, è prodotto con tecnologia da 250 nanometri e ha un clock di 133 o 166 MHz. Il die occupa 130 mm², il processore può elaborare fino a 300 MIPS ed è dotato di un'ampia cache di secondo livello.
La CPU può sopportare fino a 200.000 RAD (Radiation Absorbed Dose) e supporta temperature comprese tra -55 °C e 125 °C. La scheda standard RAD750 (CPU e scheda madre) supporta fino a 100.000 RAD con temperature tra i -55 °C e 70 °C e richiede 10 watt di potenza.
Un modulo RAD750 può costare più di 200.000 dollari statunitensi, dovuti per lo più alla protezione antiradiazione, al processo di produzione e al controllo di qualità che viene eseguito meticolosamente su ogni singolo componente.
Tinaba: cos'è e come funziona l’App per gestire i risparmi
High on Life 2, come gira su RTX 5070?
World of Warships annuncia un nuovo evento con i Sabaton come protagonisti
Vitamina D e long Covid: la scoperta inattesa
Milioni di bambini usano melatonina, è sicura?
Offerte Dyson per le Pulizie di Primavera: sconti fino al 33%
I migliori robot aspirapolvere da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon
