Installazione e Configurazione
Il CD di installazione contiene tutti i programmi e i driver. Il processo di installazione è standard, senza sorprese - sarà semplicemente sufficiente inserire il CD e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo. Alla fine del processo di installazione, sarà necessario riavviare il computer.
Pinnacle si è impegnata per facilitare l'installazione del proprio prodotto il più possibile. Dopo aver riavviato il sistema, un assistente PCTV si occuperà di controllare che l'installazione sia andata a buon fine, oltre a controllare che il proprio PC sia in grado di far funzionare le applicazioni senza problemi.
Vi raccomandiamo caldamente di installare la versione 2.02.214 del software. Se sul CD di installazione è presente una versione più datata, vi suggeriamo di collegarvi al sito di Pinnacle (www.pinnaclesys.com) e scaricare quella aggiornata. La versione 2.01.191 che abbiamo ricevuto è parsa instabile e ha creato alcuni problemi di funzionamento.
Ora è giunto il momento di configurare il MediaCenter. Oltre a regolare le opzioni audio e video - monitor computer o TV, 4:3 p 16:9, livello di contrasto e altro - in questo stadio è necessario che il software rilevi automaticamente i canali TV.
Il riconoscimento dei canali TV può essere svolto sia manualmente che automaticamente tramite lo scanner integrato. Sarà sufficiente scegliere la nazione e il tipo di connessione (antenna o cavo), dopodichè il software si occuperà di rilevare i canali disponibili.
Infine, diamo un'occhiata a due funzioni particolarmente interessanti: TimeShift e registrazione. Il TimeShift permette di interrompere un programma TV e riprendere in seguito la visione; il programma registrerà la trasmissione in un file temporaneo sull'hard disk. Per controllare lo spazio utilizzato dalla funzione TimeShift, è possibile regolare la dimensione massima del file temporaneo o il tempo massimo di registrazione.
Per la registrazione, sono disponibili quattro livelli qualitativi:
VCD | SVCD | DVD Long | DVD | |
Compressione | MPEG1 | MPEG2 | MPEG2 | MPEG2 |
Transfer rate | 1.15 | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
Risoluzione | 352x288 | 480x576 | 352x576 | 720x576 |
Scegliendo il formato VCD potrete salvare spazio sull'hard disk, ma perderete molta qualità, mentre il formato DVD offre un'ottima qualità, ma necessita di molto spazio. Di default, è abilitato il formato DVD Long, che offre un buon compromesso tra qualità e spazio utilizzato.
Tutte le regolazioni sono accessibili tramite l'interfaccia del MediaCenter, e possono essere cambiate anche tramite il telecomando.
