La torcia ecologica che illumina con il calore di una mano
Una ragazzina di 15 anni ha realizzato una torcia che emette luce grazie al calore di una mano.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Alimentare una torcia usando il calore di una mano è possibile. È questo il progetto di Ann Makosinski, quindicenne canadese tra i finalisti della Google Science Fair - dove troviamo anche quattro italiani. L'azienda di Mountain View sceglierà a settembre un vincitore per tre gruppi d'età e poi un unico vincitore, che otterrà un premio di 50.000 dollari e la possibilità di visitare le Isole Galápagos per 10 giorni.
La quindicenne è partita da un'idea: come raccogliere l'energia non usata e presente abbondantemente nell'ambiente che ci circonda? Dopo alcune ricerche ha scoperto la cella di Peltier, che produce elettricità quando un lato è più caldo dell'altro.
Così Makosinski ha cercato di alimentare un LED con le celle di Peltier. Il problema è che mentre le celle restituivano abbastanza energia, non era così per la tensione. Ann non si è persa d'animo e dopo diverse ricerche ha trovato un circuito capace di fornire abbastanza tensione se accoppiato al trasformatore giusto. Dopo alcune prove, il problema era stato risolto.
"Usando quattro celle di Peltier e la differenza di temperatura tra il palmo della mano e l'aria ho progettato una torcia che illumina senza batterie o parti in movimento. Il mio design è ergonomico, efficiente dal punto di vista termodinamico e ha bisogno solo di una differenza di cinque gradi per funzionare e produrre fino a 5,4 mW con una luminosità di cinque candele".
La torcia è costituita da un tubo in alluminio incastonato in uno di PVC, tagliato affinché la mano sia in contatto con la cella di Peltier integrata e l'aria possa entrare. Durante le prove la torcia ha illuminato in modo costante per oltre 20 minuti, un periodo di tempo sufficiente per muovervi - ad esempio - in un'abituazione e trovare l'uscita dopo un blackout. Il costo totale della torcia è di 26 dollari, tanti se pensiamo a un comune prodotto a batteria, ma il prezzo potrebbe scendere sensibilmente nel caso di un'eventuale produzione di massa. E poi non inquinare non ha prezzo, vogliamo mettere?
