Immagine di SwitchBot Air Purifier Table: -47% sul complemento d'arredo che ti fa respirare meglio SwitchBot Air Purifier Table: -47% sul complemento d'arredo ...
Immagine di Nintendo lancia un fiore parlante che parla 11 lingue e costa solo 35€ Nintendo lancia un fiore parlante che parla 11 lingue e cost...
La velocità non è tutto...
"Questa non è una corsa", ha detto il presidente di Intel Paul Otellini, dopo che AMD ha presentato per prima un sample di processore Opteron Dual-core. Oltre a questo argomento di maggior interessere, all'IDF si è parlato anche del processo produttivo a 65 nm e di WiMAX.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 14/09/2004 alle 11:17 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:12
Clock Speed Isn't Everything. So What Is, Then?
Alla fine, Intel ha confessato: oggi, tanti megahertz da soli non fanno la potenza di un processore. Non vogliamo girare il coltello nella piaga, ma il miglior esempio è quello del concorrente con il nome composto da tre lettere; dall’introduzione dell’Athlon XP 2800+ con core Thoroughbred 2.25 GHz, la velocità dei processori AMD non è cambiata di molto, mentre le prestazioni hanno subito un netto miglioramento. Oggi, il clock massimo dell’Athlon64 è solo 2.4 GHz, e la potenza di questo processore non è inferiore a quella di un Pentium 4 560 a 3.6 GHz.
Di conseguenza, l’unico passaggio logico per incrementare le prestazioni era quello di implementare più core nello stesso processore. Per Intel questo passaggio ha molto senso per due motivi: il primo riguarda la tecnologia HyperThreading, sempre più utilizzata dagli sviluppatori di software; il secondo riguarda il processo produttivo a 65 nanometri, che sembra procedere bene e che permette un consumo energetico dimezzato rispetto quello dei processori dell’anno scorso.
Un altro possibile approccio per incrementare le prestazioni è l’integrazione di maggiore memoria cache, ma sembra che la scelta del doppio core possa apportare maggiori benefici.
Inoltre, la velocità di clock non sarà incrementata di molto e non vedremo più gli aumenti di frequenza a cui abbiamo assistito in passato.
The example application was a video conferencing connection with three participants in which video was encoded in real time. With only one processor (without HyperThreading), the CPU load approached 100%.
L'applicazione di esempio era una connessione in video conferenza tra tre partecipanti nella quale il video era codificato in tempo reale. Con un solo processore (senza hyperthreading), il carico della CPU era del 100%.
In the demonstration of the dual-core system, it can be clearly seen that the load is equally divided over the two processor cores. In an ideal scenario, the system would be almost twice as powerful.
Con un sistema dual-core, il lavoro era ugualmente diviso tra i due core. In uno scenario ideale, la potenza del sistema raddoppierebbe.
Porti le tue GPU, io ti do il data center: il modello Oracle che sta cambiando le regole del cloud AI
Sponsorizzato
Dove vedere Udinese vs Juventus in TV e streaming
Dove vedere Lazio vs Milan in TV e streaming
Dove vedere Inter vs Atalanta in TV e streaming
