Immagine di TV a tutto volume senza disturbare? Ecco le cuffie ideali, oggi in sconto! TV a tutto volume senza disturbare? Ecco le cuffie ideali, o...
Immagine di Il vero affare è da Unieuro, prima ancora del Prime Day! Il vero affare è da Unieuro, prima ancora del Prime Day!...
Le finestre del futuro: corrente di giorno, luce di notte
Giuseppe Gigli dell'Università del Salento ci spiega come sarà il fotovoltaico del futuro, che sbarcherà nelle nostre case fra cinque anni: basta antiestetici pannelli sui tetti, arriveranno le finestre che produrranno energia, ci illumineranno le stanze e faranno anche da tende per il sole.
Avatar di Elena Re Garbagnati
a cura di Elena Re Garbagnati
Pubblicato il 14/10/2014 alle 16:36 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:52
  • Le finestre del futuro: corrente di giorno, luce di notte
  • Limiti e costi di questa tecnologia
Nel giro di quattro o cinque anni avremo finestre che producono corrente, ci illuminano casa e fanno anche da tende, grazie a "nuovi dispositivi fotovoltaici basati su materiali ibridi, sottili, semitrasparenti e colorati, che potremo integrare nelle pareti e nelle finestre". Una rivoluzione che entrerà nelle case e negli uffici grazie a costi accessibili e a un risparmio notevole sulla bolletta della corrente.
Dietro a questa grande novità c'è Dhitech, il Distretto Tecnologico High Tech Scarl, impiegato nel Progetto MAAT, il cui obiettivo è la realizzazione di una piattaforma di ricerca e sviluppo sperimentale per la fabbricazione di nuovi sistemi integrati optolettronici di ultima generazione, basati su processi di Nanotecnologia Molecolare.
Il concetto sembra molto complesso, in realtà è molto più semplice e concreto di quello che può sembrare. Per capire la portata di quella che sarà una vera e propria rivoluzione abbiamo parlato con il professore Giuseppe Gigli dell'Università del Salento e referente del progetto MAAT dei Dhitech, che ci spiega come in realtà i materiali usati per il progetto siano ben conosciuti agli appassionati di tecnologia: si tratta degli OLED, o Organic LED.
Perché si passa dal silicio all'OLED?
"Attualmente le tecnologie che vengono prevalentemente utilizzate nel fotovoltaico sono quelle basate su pannelli di silicio, (un semiconduttore che ha come caratteristica il colore scuro) che devono essere montati con un certo angolo di inclinazione rispetto alla direzione della luce. La conseguenza è che vengono montati solo sui tetti delle case o nei campi".
"Questo causa un problema di spazio: negli edifici i pannelli fotovoltaici possono essere installati solo sui tetti, che spesso hanno una superficie limitata che non consente di raccogliere tutta l'energia necessaria al fabbisogno di chi popola l'edificio. Fuori città in alternativa si sfruttano grandi campi disseminati di pannelli fotovoltaici". Il problema, fa notare Gigli, è che così facendo i pannelli "sfruttano tantissimo territorio e hanno un impatto ambientale enorme. Il fotovoltaico rischia così di essere percepito come una tecnologia che ha impatti negativi sul territorio".
Per ora ci limitiamo ai tetti
"Per questo stanno emergendo tecnologie che si basano invece su materiali ibridi o completamente molecolari, come appunto gli OLED. Si tratta sostanzialmente di pellicole sottilissime" simili ad adesivi trasparenti per rendere l'idea. "I materiali molecolari impiegati però hanno la capacità di assorbire la luce e di produrre elettricità. Il vantaggio rispetto al silicio è che sono efficienti indipendentemente dall'orientazione rispetto alla luce solare quindi si possono installare anche verticalmente, ricoprendo interi lati dei palazzi.
"Non hanno un'efficienza maggiore del silicio, anzi, in questo aspetto sono alla pari, ma possono essere installati su superfici ampie di edifici anche già esistenti sfruttandone tutti i lati. Non solo: le pellicole possono essere colorate o semitrasparenti, quindi si possono installare anche sulle finestre e dal punto di vista estetico sono molto gradevoli.
In sostanza fra qualche anno si potranno comprare infissi come quelli normali, ma al posto del vetro normale si potranno montare vetri che produrranno anche elettricità. Parliamo di smart windows". Starà poi alla domotica gestire queste fonti di energia per alimentare elettrodomestici, impianti di illuminazione o altro.
"Le finestre in particolare potranno essere degli oggetti polifunzionali, perché si potranno realizzare finestre semitrasparenti colorate in cui una parte funziona da pannello fotovoltaico, quindi produce elettricità, ma quando è notte una porzione di vetro che di giorno è trasparente si potrà illuminare completamente o parzialmente creando una sorgente di luce. Perché queste pellicole trasparenti che assorbono luce e producono elettricità se utilizzate in maniera opportuna possono anche emettere luce". Non solo: "si potranno avere anche finestre fotocromatiche, che in presenza di luce forte si oscurano facendo da tende".
Ovviamente non ci sono differenze nella necessità di usare accumulatori per immagazzinare la corrente prodotta, o di appositi contratti per rivendere quella in eccesso.
Che differenza c'è fra gli OLED di cui si sta parlando e quelli impiegati nell'elettronica di consumo?
"Anche in questo caso abbiamo un materiale flessibile, sottilissimo e trasparente. La tecnologia è simile a quella dei prodotti hi-tech, ma c'è una differenza sostanziale: nel caso del fotovoltaico la pellicola di plastica assorbe luce e produce elettricità, nel caso degli oggetti di elettronica la pellicola di plastica assorbe elettricità ed emette luce. Agendo sulla composizione della pellicola si ottengono le due funzioni differenti".
TV OLED curve
L'altro vantaggio riguarda l'illuminazione ambientale: di solito i LED sono costituiti da una serie di "puntini luminosi ravvicinati. Se si vuole ottenere una luce uniforme occorre un pannello diffusore davanti. Con questa nuova tecnologia invece si ottiene una fonte luminosa già uniforme, oltre tutto della forma e della dimensione che si desidera, per lo più flessibile e sottilissima".
    6 ventilatori da tenere d'occhio in vista del Prime Day
    6 tablet da tenere d'occhio in vista del Prime Day
    Steam: sono iniziati i saldi estivi, ecco le occasioni da non perdere
TV e informatica godono del 20% di extra sconto a fronte di una spesa minima di 499€. Si, avete letto bene, extra sconto a carrello.
Offerta imperdibile sulle cuffie wireless Sennheiser RS 120-W: scontate del 35% da 129,90€ a soli 83,98€ per un ascolto TV senza limiti.
Aiuta a realizzarla: sarà come avere la Sfera di Las Vegas nel tuo salotto
L'obiettivo è già stato raggiunto su Kickstarter, ma potete ancora contribuire per poi ottenere questa sfera innovativa a un prezzo scontato.
Immagine di Aiuta a realizzarla: sarà come avere la Sfera di Las Vegas nel tuo salotto
Uno dei migliori Dreame ora sotto i 1000€, con più di 200€ di risparmio
Offerta imperdibile e mai vista prima sul DREAME X40 Master, il robot aspirapolvere con stazione 8-in-1 a 982,69€ invece di 1199€.
Immagine di Uno dei migliori Dreame ora sotto i 1000€, con più di 200€ di risparmio
Serve fresco subito? Con questo Dyson (in offerta) hai anche il caldo d’inverno
Offerta sul termoventilatore Dyson Hot+Cool Jet Focus. Direttamente dallo store ufficiale, risparmiate 83€ e godetevi il clima perfetto tutto l'anno.
Immagine di Serve fresco subito? Con questo Dyson (in offerta) hai anche il caldo d’inverno
