Nital ha presentato, contestualmente alle nuove compatte Coolpix, 2 obiettivi AF per reflex Nikon di sicuro interesse. Il primo è un supertele da 800mm dedicato alla fotografia sportiva, il secondo è uno zoom grandangolare 18-35mm formato FX.
Iniziamo dall'AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR. Ottica estrema, pensata per professionisti, contiene 20 elementi in 13 gruppi, inclusi due elementi in fluorite e due in ED. L'utilizzo della fluorite per i due elementi frontali, oltre a minimizzare le aberrazioni cromatiche, rende più leggera la parte anteriore dell'obiettivo e ne sposta il baricentro verso la parte posteriore, assicurando maggiore maneggevolezza e stabilità.
Grafici MTF dell'800mm senza (a sinistra) e con (a destra) moltiplicatore di focale installato.
Come lente di punta del corredo Nikon, questo 800mm include le tecnologie più avanzate del costruttore, tra cui il diaframma a controllo elettromagnetico che garantisce maggior precisione dell'esposizione durante le riprese in sequenza, soprattutto quando l'obiettivo viene utilizzato con il moltiplicatore di focale dedicato (che richiede un doppio collegamento al diaframma). Offre inoltre tutte le tecnologie già ampiamente utilizzate sulle ottiche AF-S come il rivestimento antiriflesso Nano Crystal Coat, lo stabilizzatore VR accreditato di 4 stop di guadagno, il motore di messa a fuoco Silent Wave Motor.
Immagine scattata con D800E, 800mm, f/8, 1/200 sec (fonte: Nikon).
L'obiettivo è dotato di una lente protettiva a menisco curva e viene fornita con un filtro NC da 52mm. Presente un supporto per filtri posteriori da 52mm. Tutti i modelli AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR vengono inoltre forniti con il moltiplicatore di focale dedicato AF-S TC800-1.25E ED, il primo a utilizzare un elemento in vetro ED per correggere l'aberrazione cromatica. Sviluppato esclusivamente per questo super-tele (non è venduto separatamente e ogni moltiplicatore di focale viene ottimizzato per l'obiettivo a cui è associato), porta la lunghezza focale dell'obiettivo a 1.000mm perdendo meno di uno stop (f/7.1).
Qualche numero per concludere: utilizza 9 lamelle di diaframma arrotondate, ha una distanza minima di messa a fuoco di 580 o 590 cm a seconda della modalità di messa a fuoco, misura circa 16x46 cm, pesa poco meno di 4,6 Kg e costa circa 18.000 dollari.
L’AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED è invece il nuovo zoom grandangolare per reflex full-frame compagno ideale di corpi come la D600. A 18mm offre prospettive estreme, a 35mm produce i classici scatti grandangolari privi di distorsioni evidenti.
Grafici MTF del 18-35mm in posizione wide (a sinistra) e tele (a destra).
Composto da 12 elementi in 8 gruppi, con tre lenti asferiche e due elementi in vetro ED, è compatto e leggero considerato che si tratta di un'ottica FX (circa 83x95mm, 385g), garantisce un angolo di 100°-63° (76°-44° quando montato su un corpo Nikon DX), ha un diaframma a 7 lamelle arrotondate, mette a fuoco a una distanza minima di 28 cm e utilizza filtri da 77mm di diametro. Costa poco meno di 750 dollari.
