Pag 2
Il suono surround 5.1 è un'opzione sempre più doverosa per video giocatori e amanti del cinema. Abbiamo provato tre sistemi di fascia bassa, per vedere se si può avere un suono di qualità a meno di €100.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Altec Lansing VS 3151R, continuaAltec Lansing VS 3151R Puts Volume Above All, Continued Altec Lansing VS 3151R Puts Volume Above All, Continued
I satelliti, molto simili ad altri modelli Altec recenti, usano un altoparlante full-range da 5 cm, ben protetto da una griglia di metallo. Se vi piace lo stile classico, apprezzerete di certo la copertura in alluminio. Altec Lansing VS 3151R Puts Volume Above All, Continued Altec Lansing VS 3151R Puts Volume Above All, Continued
Il subwoofer è più largo che alto, una soluzione bass reflex abbastanza rara e monta un cono da 13 cm. Come molti altri sistemi di bassa potenza, il 3151 ha più potenza sul canale centrale, molto usato durante la visione di film. È una soluzione che dà buoni risultati senza bisogno di alzare troppo il volume.
Specifiche tecniche
  • Potenza bassi: 20 W
  • Potenza dei satelliti: 4 x 5 W
  • Potenza del canale centrale: 10 W
  • Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
  • Entrate: 2 linee (5.1 e stereo)
  • Jack cuffie: sull'unità di controllo
  • Satelliti: 2" full-range
  • Subwoofer: 5.25"
  • Dimensioni dei satelliti: 81 mm (3") x 210 mm (8") x 79 mm (3")
  • Dimensioni del subwoofer: 251 mm (10") x 146 mm (8") x 209 mm (8")
