Immagine di Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon...
Immagine di TV OLED: un tempo le più costose, ora Unieuro le propone senza IVA! TV OLED: un tempo le più costose, ora Unieuro le propone se...
Pag 2
Vi presentiamo una breve guida ai principali formati di codifica audio e video, un tutorial su come trasferire DVD su CD tramite i codec DivX e XviD, il software DivX Video Duplicator 2, la periferica di acquisizione e output Pinnacle Studio MovieBox e infine il libro che ci ha ispirato questo vademecum.
Avatar di Pino Bruno
a cura di Pino Bruno
Pubblicato il 13/02/2004 alle 15:23 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:12
Passo dopo passo, programma dopo programma, Continua
Normalizzazione dell'audio
Il passaggio da sei altoparlanti a due degrada il segnale audio.
Per ovviare a questo inconveniente, sempre grazie a Flask MPEG, andiamo sul menù Run > Audio Player, clickiamo su Dynamic Range Compression e diminuiamo la corsa del cursore di circa 1/4. Attiviamo Normalization e impostiamo il valore a 150. Diamo il via alla codifica.
Divisione in più file
Virtual Dub ci permette di dividere il file .avi ottenuto in più file affinché potremo comodamente avere filmati masterizzabili su cd.
Andiamo su File > Open Video File e selezioniamo il file appena creato, la finestra sarà divisa in due riquadri. Andiamo sul menù Video e selezioniamo Direct Stream Copy. Spostiamoci sul menù Audio e selezioniamo Direct Stream Copy. Con File > File Information sapremo di quanti frames è composto il nostro video. Se per esempio è composto da 120.000 frames, premendo CTRL+G e impostando nella finestra Jump to Frame il valore 60.000 (ossia la metà dei frames), saremo posizionati sulla metà del filmato, e da lì potremo scorrere il cursore fino alla fine della scena. Premiamo il tasto Fine. Premiamo nuovamente CTRL+G e digitiamo zero. Ci troveremo all'inizio del filmato. Premiamo il tasto Home, successivamente vedremo una selezione blu che andrà dall'inizio a metà film. Premiamo F7 e scriviamo il nome del primo spezzone. Quando la copia è terminata, faremo lo stesso per la seconda selezione, facendola partire dalla scena interrotta.
Il cursore ci indica la fine della selezione, il tratto in blu invece evidenzia la parte selezionata
Creazione dei sottotitoli
SubRip ci permette di estrarre i sottotitoli dal nostro DVD. Selezioniamo Open Vobs e clickiamo su Open IFO. Selezioniamo il file e scegliamo la lingua con Language Stream. Dopo aver scelto il colore bianco, partirà la funzione OCR di riconoscimento dei caratteri. Sulle prime incertezze il programma ci chiederà di confermare alcune lettere, soprattutto le maiuscole, dopodiché la capacità di autoapprendimento del software ci permetterà di restare spettatori durante tutta la fase di estrazione dei sottotitoli. Dopo questo processo si deve andare sotto Subtitles e si deve selezionare da Output Format > Select Output Format e scegliamo il formato del MicroDVD, un player molto comune che permette una facile gestione e una piena compatibilità dei sottotitoli. Controlliamo che il framerate sia a 25 e facciamo clic su Convert to this format. Il file creato si troverà nella stessa cartella dove si trova il filmato rippato.
Editoriale
Dove vedere Inter vs Atalanta in TV e streaming
Nintendo lancia un fiore parlante che parla 11 lingue e costa solo 35€
Offerte di Primavera Amazon: al 4° giorno questi 8 prodotti sono i best seller
