Passo dopo passo, programma dopo programma
Ripping
Smart Ripper è un ottimo programma che consente di prelevare i file contenuti nel DVD che vogliamo trasferire, e copiarli sul nostro hard disk. Dopo aver inserito il nostro DVD, lanciamo il filmato con un qualsiasi player. Smart Ripper rileverà la struttura dello stesso e sbloccherà i file in esso contenuti. Selezionare la casella target e scegliere la directory di destinazione. Ricordiamoci che un DVD di 2 ore occupa circa 7 GB. Andiamo alla sezione Stream Processing, selezioniamo l'opzione Enable Stream Processing e selezioniamo la lingua prescelta e gli eventuali sottotitoli. Il processo partirà avviando Start.
Encoding
Flask MPEG sarà il software che utilizzeremo assieme al codec DivX 5.1.1 per fare l'encoding dei file VOB estratti.
Sul menù File > Open Media selezioniamo il file VOB. Dal menù Options > Global Project Options controlliamo che, nella sezione video, il frame rate sia a 25, nella sezione audio selezioniamo Decode Audio e la Sampling Frequency a 48000 Hz. Successivamente apriremo la sezione Post Processing e clickeremo sulla casella con le quattro freccette in blu. Attiviamo Crop, selezionamo Reset Settings e premiamo su Output Size fino alla risoluzione 512 x 416. Infine andiamo su Files e inseriamo il nome del DivX da creare. Passiamo a Options > Output Format Options e selezioniamo il codec DivX più recente. Introduciamo la lunghezza in minuti del filmato, stabiliamo a 96 Kbit/s il bit rate dell' MP3 e nella casella Input Space scegliamo 2 CD.
Dal menù Run > Start Conversion comincierà il primo passaggio. Al termine della codifica torniamo sul menù Output Format Options, facciamo clic due volte sul codec video e modifichiamo la casella Variable Bitrate in 2-pass, second pass. Ripetiamo da Run > Start Conversion e al termine del processo il nostro DivX sarà pronto.
