Platinum: Gestione delle operazioni
La Platinum PCI dispone di tre collegamenti da 3.5 mm per le uscite delle casse, ma c’è anche un’uscita digitale per poter connettere la scheda ad un sistema di casse amplificate digitali. Troviamo inoltre un’entrata per il microfono, un line-in e un'interfaccia FireWire. Tutto il resto è ospitato nel frontalino da 5.25” con la stessa configurazione della Platinum EX – due ingressi (uno con connettore Chich, l’altro con un jack da 1/4" con controllo del guadagno), un’uscita per cuffia con il controllo del volume, ingressi e uscite digitali S/P DIF e un’interfaccia FireWire. Per l'interfaccia MIDI, riappare l'attacco mini-DIN. Sono però provvisti adattatori per le connessioni DIN standard.
Sulla scheda PCI, ci sono tre ingressi analogici che possono essere utilizzati anche come ingressi digitali S/P DIF. Tuttavia, la linea in ingresso non è utilizzabile come fonte di registrazione. Questo è il risultato della combinazione di una scheda e di un box esterno, con il risultato di avere gli imput divisi tra i due.
Le due schede Creative sono provviste del tradizionale connettore per joystick e MIDI, che occuperà, se intallato, il secondo slot PCI. La scheda è anche equipaggiata con un telecomando a infrarossi, il cui ricevitore è posto sul pannello frontale o su un modulo esterno. Questo è molto utile quando si utilizza il pc come DVD o stereo.
Audigy 2 Platinum | |
Interface | PCI |
Audio chip | Audigy 2 CA0102-IAT |
Max. playback sampling | 192 kHz |
Digital-analog conversion | 24 bits |
ASIO | 16 bits / 48 kHz |
MIDI/ game port | yes |
Input | |
On-board | line-in, mic, FireWire |
Internal | "3x line-in, 1x S/PDIF, 1x FireWire" |
Front panel | "1x line-in, 1x mic/line-in, coaxial & optical digital-in, 1x FireWire, MIDI" |
Output | |
Card | "3x line-out (6.1), 1x digital, Creative" |
Front panel | 1x headphones, digital & optical digital-out, MIDI |
DVD & Cinema | |
Standards | "Dolby Digital, DTS via S/PDIF-out" |
Configuration | up to 6.1 |
DVD Audio | yes, up to 192 kHz |
3D Gaming Audio | |
Standards | "DS3D, A3D, EAX 1.0/2.0, Advanced HD" |
Configuration | 2x 6.1 |
MIDI | |
Hardware synthesizer | 32 channels, 64 voices |
Software synthesizer | Creative, 16 channels |
