Samsung presenta 2 nuove ottiche per il sistema NX: il 12-24mm F4-5.6 ED, zoom ultra-wide equivalente a 18.5-37mm nel formato 35mm, e il 45 mm F1.8, piccolo tele molto luminoso equivalente a circa 70mm.
Il Samsung NX 12-24mm F4-5.6 ED è costituito da 10 elementi in 8 gruppi, con 2 lenti asferiche e una lente a bassa dispersione. Il diaframma a 7 lamelle circolari arriva a f/22, mentre all'estremo opposto offre un'apertura massima di f/4-5,6, che non fa gridare al miracolo ma è più che adeguata per la fotografia di paesaggio. Grazie anche a questo, gli ingombri sono ridotti (63.5x65.5mm, con dimensione filtro 58mm) e l'ago della bilancia si ferma a 208 grammi. La minima distanza di messa a fuoco è di 24 cm, il massimo rapporto di ingrandimento 0.14x.
Il Samsung NX Lens 45mm F1.8 nasce invece come ottica da ritratto/reportage ed è composta da 7 elementi in 6 gruppi. 9 lamelle circolari assicurano un buon bokeh, e arrivano a una chiusura minima di f/22. 45 cm la minima distanza di messa a fuoco, 0.13x il rapporto di ingrandimento massimo. Quest'ottica misura 62x44.5mm (diametro filtri 43mm) e pesa solo 115 grammi, nonostante corpo e flangia in metallo.
Entrambi i nuovi obiettivi sono compatibili con il sistema Samsung i-function che permette di regolare alcuni parametri di scatto agendo sull'obiettivo. Con questi ultimi arrivi, la gamma di ottiche NX raggiunge gli 11 pezzi, con focali da 12 a 200mm e alcuni pezzi pregiati come il 60mm macro F2.8 OIS e l'85mm F1.4.
