Nella maggior parte dei casi i nostri PC e notebook offrono sul totale della dotazione solo una o al massimo due porte USB 3.0 destinate allo standard più veloce di trasmissione dei dati. Per ovviare al disagio - vista l’aumentata disponibilità di dispositivi in grado di sfruttare la maggior velocità - TECHly aggiunge all’apprezzata serie di prodotti USB 3.0, quattro nuovi Hub che soddisfano la nostra voglia di..Super Speed!
Fondamento dei quattro modelli è la tecnologia Super Speed, in grado di decuplicare le prestazioni di velocità nel trasferimento dati tra PC/MAC/Notebook e periferiche basate sullo standard USB 3.0.
Trasferire file e contenuti di grandissime dimensioni non richiederà che pochi secondi, grazie alla semplice connessione degli Hub TECHly attraverso il cavo in dotazione, caratterizzato da una connessione maschio di tipo A per la parte PC e Micro-B per quella di collegamento con il ripetitore multi porta.
TECHly propone due Hub 3.0 Super Speed vestiti con un case silver in alluminio anodizzato con spigoli arrotondati che aggiungono al nostro PC/MAC/Notebook, a seconda delle esigenze:
il modello IUSB3-TLY430 a 4 porte USB 3.0
il modello IUSB3-TLY730 a 7 porte USB 3.0
Leggeri, compatti e facilmente trasportabili, sono l’hub ideale per un uso stanziale, grazie alla base in morbido velluto - che si adatta a qualsiasi superficie evitando fastidiosi graffi dovuti a sfregamento - e alla disposizione delle porte leggermente inclinate che possono accogliere verticalmente rispetto alla scrivania periferiche di diverse grandezze, senza compromettere l’usabilità delle porte vicine. Dispongono, inoltre, anche di una base in velcro adesiva che permette di attaccarli facilmente alla base di appoggio.
Ai lati presentano due cerchi in metallo che rievocano quelli utilizzati dal famoso marchio “della mela” per la tastiera Bluetooth ufficiale.
Compatibili con Windows XP/Vista/7/8, Mac OS e Linux, forniscono una chiara indicazione dello stato di alimentazione grazie all’indicatore giallo posto sul fronte del dispositivo.
TECHly propone altresì due ripetitori multi porta Super Speed che oltre a condividere la connessione USB 3.0 su più dispositivi, possono essere abbinati ad un alimentatore esterno - fornito in dotazione - trasformandosi in un Hub attivo, con il quale poter ricaricare i propri dispositivi mobile quali tablet e smartphone attraverso connessione USB. La funzione caricabatterie può essere attivata anche a PC spento o scollegato, semplicemente collegando l’hub alla presa elettrica.
Compatti, leggeri e rivestiti con un resistente case in alluminio con spigoli arrotondati, a seconda delle esigenze, offrono in un solo dispositivo diverse prestazioni..salvando tempo e spazio!
Grazie al loro design minimal, possono essere comodamente appoggiati su basi di facile accesso, in modo da poter collegare e rimuovere i dispositivi da ricaricare agevolmente evitando così, soprattutto, il pericoloso continuo collegamento della spina all’alta tensione.
Entrambi sono compatibili con Windows XP/Vista/7/8, Mac OS e Linux e sono di facilissimo utilizzo.
Il modello IUSB3-TLYBV7 fornisce una ricarica intelligente ad alta velocità con 3 porte USB in uscita 5V (una 1A e l’altra 2A) ed altresì altre 4 Porte USB 3.0 Super Speed A femmina.
Il modello IUSB3-TLYB10A è un hub USB 3.0 Super Speed da 10 porte numerate e contraddistinte singolarmente da LED di stato. Uno degli ingressi USB è una porta di ricarica per dispositivi mobile, quali smartphone e tablet, fino a 2,1 A.
TECHly ..soddisfa la tua voglia di Hub 3.0 Super Speed!
