Immagine di Enel ti sorprende! Bonus fino a 200€ in bolletta solo con l’offerta online Enel ti sorprende! Bonus fino a 200€ in bolletta solo con ...
Immagine di Pesi indicativi + link Amazon delle uova Kinder One Piece e Harry Potter Pesi indicativi + link Amazon delle uova Kinder One Piece e ...
Un Subwoofer con abbondanza di Decibel!
Gli altoparlanti 5.1 Logitech Z-5500 eliminano ogni dubbio sulla capacità di questo produttore di giocare un ruolo importante nel mondo degli speaker grandi e potenti. In questo set abbondano anche le opzioni, ma prima di scendere nei dettagli un'avvertenza: dite ai vostri vicini di comprarsi dei tappi per le orecchie!
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 02/12/2004 alle 10:21 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:12
A Subwoofer With Decibels To Burn!
Il subwoofer, ampio e molto profondo, è fornito di un altoparlante da 10" (circa 25 cm.). Lo Z-5500 segna un nuovo record - per quanto ci è dato sapere - di dimensioni per un woofer da PC. Le dimensioni, considerando anche la griglia protettiva e la cornice di plastica, gli conferiscono un aspetto imponente - e non è solo esibizionismo, siccome la sospensione dell'altoparlante è parecchio grande. Come risultato abbiamo elevati livelli di suono sostenuti da bassi estremi.
Naturalmente ha un loading bass reflex, e una grossa porta reflex si apre sul lato destro della cassa - ovviamente da tenere libera da ostruzioni.
Sul retro dell'unità, oltre al connettore per il cavo di alimentazione e all'interruttore on/off, ci sono cinque connettori cinch colorati, che corrispondono ai cinque satelliti. Il collegamento non darà nessun problema, per sbagliare dovrete impegnarvi sul serio. Gra parte del pannello posteriore è occupata da un dissipatore ad ampie alette, che si occupa di smaltire il calore sprigionato dall'amplificatore, capace di un notevole ammontare di Watt.
Specifiche del Produttore
  • Potenza in uscita Bassi: 188 W
  • Potenza in uscita Satelliti : 4 X 62 W + 69 W (modulo centrale)
  • Risposta in frequenza : 33 Hz - 20 kHz
  • Ingressi: 5.1 line o 3 line, line in ausiliario, digital S/P DIF ottico e coassiale
  • Jack Cuffie: sul Control Center (decoder)
  • Satelliti: 7 cm full-range con phase plug
  • Subwoofer: 10" (25.4 cm) woofer
  • Dimensioni Satelliti: 95 mm X 190 mm X 120 mm
  • Dimensioni Subwoofer: 330 mm X 337 mm X 460 mm
Come Rende sui Grafici e all'Orecchio
Siamo stati piacevolmente sorpresi: i risultati hanno mostrato un netto miglioramento rispetto al modello precedente. Il 5500 ha fornito una risposta molto regolare nella gamma media e alta. Solo l'estremità altra è un po' incostante, un problema difficile da evitare quando si usano driver full range, e che in questo caso era difficilmente percepibile nelle normali condizioni d'ascolto. Il subwoofer ha mantenuto le promesse, con una risposta molto basso con buona regolarità. Il 5500 quindi è uno di quei rari sistemi in grado di riprodurre l'interra gamma audio. Il volume è a sua volta molto elevato, come ci aspettavamo dal design e dalla potenza del sistema. Con 120 dB SPL, il 5500 ha quanto basta per soddisfare anche gli utenti più esigenti!
Recensione Avowed, il gioco di Obsidian arriva su PS5
Recensione
Recensione HONOR Magic8 Lite, semplicemente indistruttibile
RECENSIONE
QR code con pixel da 49 nm segnano un nuovo record mondiale
NotebookLM, Google interviene sul caos dei progetti
Solo per i LEGO Days: -25% acquistando 2 set da Libraccio
Carnevale di offerte con LG: extra sconto e 200€ in regalo!
ToxFree rileva sostanze pericolose nelle cuffie
