Immagine di Anthropic lancia uno scanner gratuito per i progetti open source Anthropic lancia uno scanner gratuito per i progetti open so...
Immagine di Una falla Wi-Fi vecchia di 16 anni mette a rischio migliaia di router Una falla Wi-Fi vecchia di 16 anni mette a rischio migliaia ...
Una vulnerabilità in Cursor espone gli sviluppatori ad attacchi RCE
Check Point scopre vulnerabilità RCE in Cursor: i protocolli MCP modificati possono eseguire codice dannoso persistente negli ambienti basati su IA.
Avatar di Andrea Maiellano
a cura di Andrea Maiellano
Author @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 17/08/2025 alle 17:00
La notizia in un minuto
  • Una vulnerabilità in Cursor, IDE basato su IA, consente agli attaccanti di ottenere accesso permanente agli ambienti di sviluppo attraverso file di configurazione Model Context Protocol compromessi, sfruttando un sistema di approvazione che non verifica le modifiche successive
  • La tecnica di attacco bait-and-switch permette di introdurre codice apparentemente innocuo in repository condivisi, per poi sostituirlo con payload malevoli che si eseguono automaticamente ad ogni apertura del progetto, garantendo persistenza stealth
  • L'incidente evidenzia la necessità di nuovi framework di sicurezza specifici per strumenti di sviluppo potenziati dall'IA, richiedendo l'adozione di principi zero trust anche per le automazioni intelligenti
La crescente adozione di strumenti di sviluppo potenziati dall'intelligenza artificiale ha aperto nuovi scenari di rischio che molte organizzazioni stanno ancora imparando a comprendere. Il caso di Cursor, uno degli IDE basati su IA più utilizzati al mondo, dimostra come la fiducia riposta negli automatismi intelligenti possa trasformarsi in un pericoloso cavallo di Troia per intere infrastrutture aziendali. La vulnerabilità scoperta da Check Point Research nel luglio 2025 rivela un meccanismo di compromissione tanto sofisticato quanto insidioso, capace di garantire accesso perpetuo agli ambienti di sviluppo attraverso una singola approvazione inconsapevole.
Il cuore del problema risiede nel sistema Model Context Protocol che Cursor utilizza per gestire le automazioni basate su intelligenza artificiale. Questi file di configurazione, apparentemente innocui, permettono agli sviluppatori di integrare flussi di lavoro automatizzati direttamente nell'ambiente di codifica. Tuttavia, il meccanismo di approvazione si basa su un modello di fiducia statico che non prevede verifiche successive alle modifiche dei componenti già autorizzati. Una volta che un utente concede l'autorizzazione a un MCP, il sistema non effettua più controlli, nemmeno quando il contenuto viene sostanzialmente alterato.
La dinamica di attacco sfrutta proprio questa lacuna attraverso una strategia di bait-and-switch particolarmente efficace negli ambienti collaborativi. L'aggressore introduce inizialmente un MCP dall'aspetto completamente legittimo all'interno di un repository condiviso, magari un semplice script di stampa o una funzionalità di utilità. Quando un membro del team scarica il progetto e approva la configurazione in Cursor, concede inconsapevolmente un lasciapassare permanente che l'attaccante può successivamente sfruttare sostituendo il codice innocuo con payload malevoli.
L'escalation silenziosa verso il controllo totale
La vera pericolosità di questa vulnerabilità emerge dalla sua capacità di operare in modalità completamente stealth. Dopo la sostituzione del codice, ogni apertura del progetto in Cursor innesca automaticamente l'esecuzione dei comandi malevoli senza alcun avviso o richiesta di conferma aggiuntiva. Questo meccanismo garantisce agli aggressori un accesso persistente e ricorrente alle macchine degli sviluppatori, creando un canale di compromissione che può rimanere attivo indefinitamente.
Le implicazioni per la sicurezza aziendale sono devastanti, considerando che i computer degli sviluppatori rappresentano spesso il punto di accesso privilegiato a risorse critiche. Questi sistemi contengono tipicamente credenziali di accesso ai sistemi di produzione, chiavi API per servizi cloud, certificati digitali e codice sorgente proprietario. Un attaccante che ottiene il controllo di queste risorse può facilmente effettuare movimenti laterali all'interno dell'infrastruttura aziendale, escalare i privilegi e accedere a dati sensibili senza essere rilevato dai tradizionali sistemi di monitoraggio della sicurezza.
La superficie di attacco si amplifica ulteriormente negli ambienti di sviluppo moderni, dove la collaborazione avviene attraverso repository condivisi e sistemi di controllo versione distribuiti. Qualsiasi sviluppatore con permessi di scrittura può potenzialmente introdurre configurazioni MCP compromise, trasformando ogni membro del team in un potenziale vettore di attacco involontario. La natura distribuita dei flussi di lavoro di sviluppo moderni rende particolarmente difficile tracciare e controllare tutte le modifiche alle configurazioni di automazione.
Il nuovo paradigma di rischio nell'era dell'IA
Questo incidente evidenzia una problematica più ampia legata all'integrazione sempre più profonda dell'intelligenza artificiale negli strumenti di produttività aziendale. Gli IDE potenziati dall'IA come Cursor stanno ridefinendo il modo in cui gli sviluppatori interagiscono con il codice, introducendo livelli di automazione e assistenza intelligente senza precedenti. Tuttavia, questa evoluzione comporta anche nuovi modelli di fiducia che devono essere attentamente valutati e protetti.
La risposta di Cursor alla segnalazione di Check Point Research, culminata nel rilascio di una patch il 30 luglio 2025, dimostra l'importanza della collaborazione tra ricercatori di sicurezza e fornitori di tecnologia. Tuttavia, l'incidente solleva questioni più ampie sulla necessità di sviluppare framework di sicurezza specifici per gli strumenti di sviluppo basati su IA, che tengano conto delle peculiarità di questi sistemi e dei rischi emergenti che introducono.
Le raccomandazioni di Check Point Research sottolineano la necessità di trattare i file di configurazione MCP con lo stesso rigore riservato al codice sorgente, implementando processi di review, controllo versione e audit specifici. L'adozione di principi di zero trust anche per le automazioni basate su IA rappresenta un cambio di paradigma necessario per le organizzazioni che vogliono beneficiare dell'innovazione senza compromettere la sicurezza.
La vulnerabilità di Cursor rappresenta un campanello d'allarme per l'intero settore dello sviluppo software, evidenziando come l'evoluzione verso strumenti sempre più intelligenti e automatizzati richieda un ripensamento completo dei modelli di sicurezza tradizionali. Solo attraverso un approccio proattivo alla sicurezza, che consideri i rischi specifici dell'IA e implementi controlli adeguati, sarà possibile sfruttare appieno il potenziale di queste tecnologie senza esporre le organizzazioni a nuove e sofisticate minacce.
Di Giulia Serena
Android, un bug consente di accedere a fotocamera e microfono all'insaputa dell'utente
Di Alessandro Crea
PDFex può estrarre dati dai PDF cifrati, ma per ora si tratta solo di uno studio
Di Alessandro Crea
‎Vulnerabilità in Bitdefender Antivirus Free 2020, milioni di utenti a rischio sicurezza
Di Alessandro Crea
