Immagine di CTS annuncia nuovi switch per ambienti industriali
Immagine di L'AI vuole tutta la corrente del mondo, ed è un problema L'AI vuole tutta la corrente del mondo, ed è un problema...
Immagine di Un nuovo chip demolisce le prestazioni di Nvidia H200 Un nuovo chip demolisce le prestazioni di Nvidia H200...
I dispositivi IPC-3012 / IAC-3012 e IPC-3014 / IAC-3014 sono adatti per ambienti industriali, sono protetti da sovratensioni e hanno alimentazione ridondata
Avatar di Giuseppe Saccardi
a cura di Giuseppe Saccardi
Pubblicato il 25/07/2017 alle 18:24
L'utilizzo di reti Ethernet in ambienti industriali nell'ambito di piani di digital transformation richiede una particolare cautela nella scelta degli apparati, siano essi switch o media converte, che devono resistere a range di temperature nettamente più ampie di quelle di ufficio, a campi elettromagnetici che possono essere intensi o a vere e proprie scariche elettriche o sovratensioni nonché a un ambiente dove in genere non esiste la protezione tipica di un ufficio e più inquinato.
youtube play
Guarda su youtube logo
Una risposta a questo tipo di esigenze, da cui può dipendere la continuità operativa e produttiva di un'azienda, è stata data da CTS, società rappresentata in Italia da CIE Telematica.
L'azienda ha sviluppato dei dispositivi che possono operare tramite settaggio via DIP come switch o come media converter industriali ad alta resilienza.
Possono funzionare, secondo i dati di targa, in una gamma di temperatura molto ampia che spazia da -40 a 75 °C, sono alimentabili tramite cavo Ethernet in accordo allo standard PoE e hanno un fattore di forma molto sottile in modo da ridurre al massimo lo spazio rack occupato.
A queste caratteristiche di base dal punto di vista costruttivo, abbinano a livello di rete il supporto dello standard Gigabit 802.3af/at PoE+ e la connettività anche su fibra ottica.
Per garantire la continuità operativa i dispositivi prevedono anche la doppia possibilità di alimentazione. Due i dispositivi annunciati.
IAC-3012 / IPC-3012 equipaggia in un contenitore in alluminio una porta 10/100/1000 Base-T e una porta 100/1000Mbps Dual Rate SFP, supporta Jumbo Frame di sino a 9kB, segnala eventuali malfunzionamenti e regge sovratensioni di sino a 6 KV sulle porte in rame RJ45.
Il dispositivo IAC-3014 / IPC-3014equipaggia invece due porte 10/100/1000 Base-T e due porte 100/1000 Mbps dual rate SFP. Simili al precedente le caratteristiche di rete. Supporta però tre diverse modalità operative: Switch, fiber backup, Dual Media Converter.
Svariate, ha evidenziato CIE Telematica, le possibilità di utilizzo dei dispositivi, che spaziano dal supporto di videocamere con connessioni in fibra ridondate alla connettività di dispositivi remoti sino a distanze di un chilometro in ambienti di campus o aree pubbliche e private.
8
Una semplice modifica alla dieta migliora la flora intestinale
Di Valerio Porcu
Di Valerio Porcu
La Cina investe altri miliardi sull'AI, Europa ancora lenta
Di Valerio Porcu
AI e guerra: etica o convenienza?
Di Antonino Caffo
Sette regole per l'AI sicura in azienda
Di Luca Sambucci
