Immagine di RTX Pro 6000: la regina del gaming dal prezzo impossibile RTX Pro 6000: la regina del gaming dal prezzo impossibile...
Immagine di Microsoft mette fine al caos sulle porte USB-C dedicate alla ricarica Microsoft mette fine al caos sulle porte USB-C dedicate alla...
Antec P6, case micro-ATX con proiettore del logo
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 23/03/2018 alle 13:53
Antec ha presentato il nuovo case P6 compatibile con piattaforme micro-ATX e mini-ITX. Realizzato in acciaio SGCC, plastica e con paratia laterale in vetro temperato da 4 mm, il nuovo case ha dimensioni di 410 x 192 x 380 mm e offre quattro slot di espansione.
Sprovvisto di alloggiamenti da 5,25 pollici, ha invece due slot da 3,5 / 2,5 pollici convertibili e altrettanti da 2,5 pollici. Il case ha spazio per due ventole frontali da 120 / 140 mm, tre da 120 mm o due da 140 mm nella parte superiore e una posteriore, da 120 mm, preinstallata e con un LED bianco.
antec p6 01
Ovviamente è possibile optare per il raffreddamento a liquido, sia nella parte posteriore (radiatore da 120 mm) che frontale (fino a 240 mm, con uno spessore di 55 mm con ventola). Antec P6 permette di installare schede video lunghe fino a 39 cm, dissipatori della CPU alti fino a 16 cm e alimentatori con una lunghezza di 16 cm. A completare il tutto i filtri antipolvere sul top, frontale e sul fondo.
antec p6 02
antec p6 logo
Interessante però l'esterno, non tanto per la presenza di due USB 3.0, jack audio e microfono e tasti di accensione e reset, quanto un proiettore LED integrato che proietta il logo di Antec in bianco sulla vostra scrivania. Per quanto riguarda il prezzo è pari a circa 60 euro.
    Google ha lanciato un'app per eseguire modelli AI in locale
    Cosa aspettarsi da Windows 11 25H2: tutte le novità
    Un Ryzen AI Max economico è spuntato su Geekbench
    TikToker veri fingono di essere creazioni di Veo 3
Microsoft ha finalmente deciso di affrontare uno dei problemi più irritanti per gli utenti di laptop e tablet: l'incoerenza funzionale delle porte USB-C.
La nuova RTX Pro 6000 Blackwell, la nuova scheda grafica professionale di NVIDIA, si è rivelata essere anche una macchina da gioco eccezionale.
22
Le RX 9060 XT avranno frequenze di clock diverse in base al produttore
Alcuni produttori di terze parti di schede grafiche AMD stanno preparando dei modelli di RX 9060 XT con frequenze di clock differenziate
Immagine di Le RX 9060 XT avranno frequenze di clock diverse in base al produttore
Le 12 app da avere assolutamente su Windows 11
I migliori strumenti e app per potenziare Windows 11 fin dalla prima configurazione, ottimizzando la tua esperienza d'uso quotidiana.
Immagine di Le 12 app da avere assolutamente su Windows 11
NVIDIA sta realizzando B30: un chip AI esclusivo per la Cina
Dopo il blocco all'esportazione dei chip H20 verso il mercato cinese, NVIDIA starebbe sviluppando un'alternativa dal nome in codice B30.
Immagine di NVIDIA sta realizzando B30: un chip AI esclusivo per la Cina
