Immagine di Cinebench 2026, disponibile il benchmark che mette in ginocchio i PC Cinebench 2026, disponibile il benchmark che mette in ginocc...
Immagine di Nvidia Feynman, la rivoluzione GPU è in arrivo Nvidia Feynman, la rivoluzione GPU è in arrivo...
Aqua Computer QUADRO, HUB per la gestione di ventole e RGB
Avatar di Vittorio Pipia
a cura di Vittorio Pipia
Pubblicato il 02/07/2018 alle 12:24
Aqua Computer, azienda tedesca che si occupa di hardware per PC, ha presentato QUADRO, un HUB multifunzione in grado di poter gestire fino a quattro ventole e 64 LED RGB di tipo indirizzabile che integra funzionalità di controllo smart.
Il dispositivo è composto da un controller dedicato alla gestione delle ventole, con quattro connettori a 4-pin in grado di fornire 25 Watt, permettendo così di collegare anche più ventole a ogni uscita utilizzando un apposito splitter.
XydgyAS0AElUxPMw
Tutti i connettori sono compatibili con ventole PWM e grazie al software integrato è possibile impostare la velocità delle ventole in accordo alla temperatura, potendo anche scegliere se disabilitare completamente la rotazione sotto una certa soglia.
uEy8VO7NHz4sBEdk (1)
KNGEGAT2Pf6Z6UE4 (1)
1wedgppBMkONkZFX (1)
L'HUB è inoltre dotato di un output compatibile con il controller RGBpx, dedicato alla gestione di un massimo di 64 LED RGB di tipo indirizzabile, in cui colore e intensità di ogni LED può essere gestita singolarmente.
Il software permette di applicare fino a 23 effetti diversi che offrono la possibilità di personalizzare alcuni parametri, come per esempio la velocità o il verso. Si può anche scegliere di sincronizzare i colori dell'illuminazione in base a quanto viene visualizzato sullo schermo, oppure di farla andare a ritmo di musica.
Leggi anche: Patriot annuncia le sue nuove memorie DDR4 con LED RGB
Tale modulo è compatibile anche con ventole e strisce LED realizzati da Corsair o NZXT, usando l'apposito adattatore.
uIvDiPdiJmvnllH2 (1)
Oltre a essere dei dispositivi standalone, i QUADRO si possono usare in abbinamento a un controller aquaero 5 o aquaero 6. Tale configurazione permette di gestire la QUADRO tramite l'aquaero, tenendo sotto controllo parametri come temperatura e velocità del flusso dell'impianto a liquido.
Sia la QUADRO che il controller RGBpx Splitty4 saranno disponibili a breve tramite il sito del produttore, a prezzi di 39,90 euro per il primo e di 8,90 euro per il secondo.
Tom's Consiglia
Cerchi un kit di ventole RGB dalle buone prestazioni ma economico? Queste di Enermax hanno tutto ciò di cui hai bisogno.
Cuffie per audiofili, quali sono marche e modelli di riferimento?
8
Perché stiamo tornando sulla Luna: vi spiego i veri motivi
Galaxy S26 Ultra risolverà uno dei problemi più grossi degli iPhone
Brucia un altro connettore 16 pin, ancora su una scheda AMD
I migliori prodotti del 2025 secondo Tom's Hardware
Best of 2025
La GPU cinese Lisuan G100 è realtà, spedite le prime unità ai clienti
