BitFenix ha presentato il case Phenom, il nuovo parto dei BitFenix Design Lab. È un prodotto compatto (SFF, small form factor) e come tale si presenta in due varianti, una compatibile con le motherboard mini-ITX e una pronta per le soluzioni micro-ATX.
Phenom Mini-ITX, realizzato in plastica e acciaio, ha dimensioni di 250 x 330 x 374 mm e offre sei alloggiamenti per dischi da 3,5" (5 + 1 usando l'adattatore incluso) e consente di inserire fino a 11 soluzioni da 2,5 pollici (5 + 2 + 2 + 1 + 1 usando l'adattatore incluso). Nella parte alta è possibile inserire fino a due ventole da 120 mm e così anche frontalmente.
Bitfenix offre con il case solo una ventola frontale, da 120 mm, ma se volete potete inserirne una da 140, 180, 200, 230 mm e non due da 120 mm. Nella parte posteriore c'è una ventola da 120 mm, ma potete sostituirla con una soluzione da 140 mm. Per quanto concerne gli slot d'espansione, nel case troviamo due slot. L'alimentatore si monta nella parte inferiore e all'esterno, sulla parte frontale, troviamo due porte USB 3.0 oltre a classici jack audio da 3,5 mm.
###old2536###old
Rimuovendo la gabbia degli hard disk potete installare schede video con una lunghezza fino a 330 millimetri. Se il raffreddamento ad aria non vi soddisfa potete sempre optare per una soluzione a liquido: si può inserire un radiatore da 240 millimetri nella fascia alta del case, oppure anche nella parte frontale. Questa soluzione permette di installare dissipatori della CPU alti fino a 175 mm.
Phenom Mini-ITX | Phenom Micro-ATX | ||
Materiali | Steel, Plastic, SofTouch | Materiali | Steel, Plastic, SofTouch |
Colori (Int/Est) | Nero/Nero, Bianco/Bianco | Colori (Int/Est) | Nero/Nero, Bianco/Bianco |
Dimensioni | 250 x 330 x 374 mm | Dimensioni | 250 x 330 x 374 mm |
Dimensioni motherboard | Mini-ITX | Dimensioni motherboard | Micro-ATX, Mini-ITX |
Allogg. 3,5" | x 6 (5 + 1 usando l'adattatore incluso) | Allogg. 3,5" | x 5 (4 + 1 usando l'adattatore incluso) |
Allogg. 2,5" | x 11 (5 + 2 + 2 + 1 + 1 usando l'adattatore incluso) | Allogg. 2,5" | x 5 (2 + 2 + 1 usando l'adattatore incluso) |
Raffr. parte superiore | 120 mm x 2 (opzionale) | Raffr. parte superiore | 120 mm x 2 (opzionale) |
Raff. frontale | 120 mm x 2 (1 incluso) o 140/180/200/230 mm x 1 (opzionale) | Raff. frontale | 120 mm x 2 (1 incluso) o 200 mm x 1 (opzionale) o 230 mm x 1 (opzionale) |
Raff. posteriore | 120 mm x 1 (incluso) o 140 mm x 1 (opzionale) | Raff. posteriore | 120 mm x 1 (incluso) o 140 mm x 1 (opzionale) |
Slot d'espansione | x 2 | Slot d'espansione | x 5 |
I/O | USB 3.0 x 2, HD Audio | I/O | USB 3.0 x 2, HD Audio |
Alimentatore | PS2 ATX (sul fondo, multi-direzione) | Alimentatore | PS2 ATX (sul fondo, multi-direzione) |
Come potete vedere dalla tabella qui sopra la variante Micro-ATX ha le medesime dimensioni della versione Mini-ITX ma le due soluzioni si differenziano per la composizione degli alloggiamenti interni, gli slot di espansione e poco altro. BitFenix Phenom Mini-ITX e Phenom Micro-ATX saranno disponibili dal mese di ottobre.
