Radeon HD 7990 anche per VTX3D e Club3D. Nel primo caso l'annuncio non ci stupisce, in quanto VTX3D non è altro che un brand della galassia Tul Corporation, nota per il marchio PowerColor. E proprio quest'ultima fino a oggi è stata l'unica azienda a presentare un design multi-GPU, con due GPU Tahiti XT su un unico PCB.
In principio era la PowerColor Devil 13 HD7990, poi è arrivata la semplice "PowerColor HD 7990" all'inizio di questo mese. Due schede divise dalle frequenze, con la PowerColor HD 7990 "base" dotata di due GPU a 900 MHz e 6GB di memoria GDDR5 a 1375 MHz (5500 MHz).
Grazie a un pulsante posteriore è possibile aumentare la frequenza dei chip a 925 MHz. I core della versione Devil 13 operano di base a 925 MHz, mentre i 6 GB di memoria GDDR5 lavorano a 1375 MHz (5500 MHz). Grazie al solito tasto, si può passare a un profilo che porta la GPU fino alla frequenza di 1 GHz.
La soluzione di VTX3D è identica alla PowerColor HD 7990, anche per quanto riguarda le uscite posteriori, composte da una porta DL DVI-I, una SL DVI-D, una HDMI e due mini DisplayPort. Lo stesso possiamo dire per la soluzione di Club3D, benché le frequenze non si conoscano ufficialmente.
Dalle immagini, è evidente che tutte le proposte condividono un design ben preciso, segno che non si tratta di un lavoro ingegneristico interno a ogni singola azienda, bensì del design di riferimento AMD - mai presentato - dato dall'azienda ai produttori.
Si tratta di schede da almeno 800 euro, quindi al momento non crediamo che altri produttori si lanceranno nello sviluppo e commercializzazione di un prodotto simile. Ha più senso secondo noi attendere, puntando sui modelli a singola GPU meno costosi e poi concentrarsi sulla futura serie HD 8000, in arrivo con tutta probabilità nella prima parte del 2013.
