Immagine di Microsoft rinvia una novità di Windows 11, ma ne arriva un'altra Microsoft rinvia una novità di Windows 11, ma ne arriva un'...
Immagine di Nuovo driver NVMe Windows: prestazioni migliorate del 65% Nuovo driver NVMe Windows: prestazioni migliorate del 65%...
Core X9 Snow Edition, Thermaltake e il case modulare di bianco vestito
Core X9 Snow Edition è la versione bianca del case modulare Core X9. Permette di realizzare configurazioni E-ATX, ma non solo: si possono impilare più case uno sopra l'altro.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 23/04/2015 alle 08:48
Thermaltake ha presentato Core X9 Snow Edition, un'edizione bianca di un case pensato per ospitare configurazioni basate su schede madre E-ATX. Disponibile anche nella versione nera, identificata solo dal nome Core X9, il nuovo case dell'azienda asiatica ha dimensioni di 502 x 380 x 640 mm e pesa 17 chilogrammi quando è vuoto.
thermaltake core x9 snow edition 26
Il case è completamente modulare e potete modificare il layout interno quasi interamente, a seconda delle vostre necessità. Ad esempio potete impilare più Core X9 per creare una torre e montare componenti in case diversi, come se si trattasse di un enorme singolo case.
Shannon Robb, dirigente di Thermaltake, ha spiegato il nuovo case è nato da un'esigenza. "Abbiamo creato il problema - un radiatore da 540 mm - quindi abbiamo realizzato la soluzione - la serie Core X". Con un case modulare la fantasia è probabilmente l'unico freno alle combinazioni possibili realizzabili, se ovviamente non teniamo conto dell'esborso.
###65707###
Potete realizzare un sistema a doppio case; potete scegliere d'inserire l'hardware in un case e il raffreddamento nell'altro; oppure potete semplicemente usare il Core X9 come un singolo case. All'interno il case è separato in più camere, con quella superiore che offre spazio per una motherboard, quattro schede video dual-slot, tre lettori ottici e diversi radiatori. Il comparto inferiore mette a disposizione due gabbie per gli hard disk da 3,5", ognuna in grado di ospitare tre hard disk.
Thermaltake Core X9 Snow Edition
Tipo di case E-ATX Cube Case
Dimensioni 502 x 380 x 640 mm
Peso netto 17 chilogrammi
Pannello laterale Con finestra trasparente
Colore Interno ed esterno: bianco
Materiale SPCC
Sistema di raffreddamento Frontale:
ventola da 200 x 200 x 30 mm (800 RPM, 13 dBA)
Posteriore:
ventola Turbo da 120 x 120 x 25 mm (1000 RPM, 16 dBA)
Alloggiamenti dischi 3 x 5.25''
- Accessibili: 6 x 3.5'' o 2.5'' (Gabbia HDD)
- Nascosti: 1 x 3.5'', 2 x 2.5'' (vassoio M/B)
Slot di espansione 8
Motherboard Mini ITX, Micro ATX, ATX, Extend ATX
Porte I/O USB 3.0 x 4, HD Audio x 1
Alimentatore Alimentatore Standard PS2 (opzionale)
Raffreddamento a liquido Supporta tubi da 1/22, 3/8", 1/4"
Supporto ventole Frontale:
3 x 120mm
2 x 140mm
2 x 200mm
Top:
8 x 120mm
6 x 140mm
2 x 200mm
Posteriore:
2 x 120mm or 2 x 140mm
Fondo:
3 x 120mm
Lato sinistro / destro:
4 x 120mm
3 x 140mm
Modello Core X9 Snow Edition
Supporto radiatori Frontale:
1 x 120mm o 1 x 240mm o 1 x 360mm
1 x 140mm o 1 x 280mm
Top:
2 x 120mm o 2 x 240mm o 2 x 360mm o 2 x 480mm
2 x 140mm o 2 x 280mm o 2 x 420mm
Posteriore:
1 x 120mm o 1 x 140mm
1 x 120mm o 1 x 240mm o 1 x 360mm o 1 x 480mm
1 x 140mm o 1 x 280mm o 1 x 420mm
Fondo:
Spazio Limite altezza dissipatori CPU:
250mm
Limite lunghezza scheda video:
400mm (con gabbia ODD)
590mm (senza gabbia ODD)
Limite lunghezza alimentatore:
220mm (con ventola sul fondo)
I pannelli laterali hanno grandi finestre e quelli superiori e inferiori del case sono rimovibili proprio nel caso in cui vogliate impilare più case. Il prezzo del Core X9 Snow Edition non è stato comunicato, ma dovrebbe essere leggermente superiore a quello della variante nera. Sul sito Eprice quest'ultima versione è venduta a circa 200 euro.
Editoriale
Arriva Tech IT Easy: il nuovo podcast di Andrea Ferrario
Podcast
Di 3Labs Media Company
NVIDIA ne ha per tutti alla GDC: sviluppatori e giocatori, ecco le novità
