Corsair ha presentato il case mid-tower Obsidian Series 450D. Disponibile negli Stati Uniti da aprile a 120 dollari, questo prodotto ha dimensioni di 494 x 210 x 497 mm e un peso di 7 chilogrammi. Realizzato in alluminio, spazzolato nella parte frontale, il case offre compatibilità con le schede madre in formato ATX, E-ATX, Micro ATX e Mini ITX.
Dietro la griglia di aspirazione troviamo due ventole AF140L da 140 mm, mentre posteriormente c'è una ventola AF120L da 120 mm. Chi acquista il case però può dotarlo di altre cinque ventole supplementari: fino a tre da 120 mm nella parte superiore (o due da 140 mm) e due in quella inferiore, sempre da 120 mm.
È chiaro che non manca, all'evenienza, spazio per un sistema di raffreddamento a liquido. Potete porre soluzioni da 240/280mm frontalmente, oppure da 120 mm posteriormente, o da 240 mm sul fondo. Se però avete un radiatore da 360 mm, allora dovete agganciarlo nella parte alta del case. Corsair afferma che le proprie soluzioni a liquido H55, H60, H75, H80i, H90, H100i e H110 sono perfettamente compatibili con il 450D.
Lo chassis può ospitare sistemi di raffreddamento ad aria per CPU con un'altezza di 165 mm, mentre sono disponibili fino a sette slot di espansione, per schede non più lunghe di 430 mm (non si corrono rischi, insomma). Per quanto concerne l'archiviazione, abbiamo due slot da 5,25 pollici, tre alloggiamenti senza viti per dischi rigidi da 3,5"/2,5" e due slot senza viti per unità da 2,5" dietro la scheda madre.
###old2896###old
Completano il quadro le due porte USB 3.0 esterne, insieme ai jack per cuffie e microfono, nonché i filtri antipolvere posizionati in corrispondenza delle griglie frontale, posteriore e superiore. Non manca un pannello laterale con finestra in plexiglass. Esteticamente il case ci piace, ma è un parere soggettivo, mentre la dotazione appare adeguata a gestire anche le configurazioni più prestanti.
