Il nuovo chassis di Fractal Design è il diretto successore del Define S e mantiene gran parte delle caratteristiche di quest'ultimo, apportando però alcune migliorie.
Rispetto al predecessore troviamo infatti un migliorato flusso d'aria grazie a un'area per l'ingresso dell'aria il 15% più grande e alla possibilità di installare fino a nove ventole, supporto a schede madre in formato E-ATX e la presenza di una USB-C sul pannello frontale.
Parlando proprio del raffreddamento, nel case sono già presenti tre ventole Dynamic X2 GP-14, due installate sul pannello frontale e una su quello laterale. Sono ventole da 140 mm con sette pale e una velocità di 1000 RPM, capaci di generare un flusso d'aria di 68,4 CFM.
Nel case è presente poi un hub che offre la possibilità di controllare le ulteriori sei ventole installabili nello chassis e di collegare altri tre dispositivi PWM alla scheda madre.
È ovviamente possibile inserire anche radiatori per il raffreddamento a liquido lunghi fino a 420 mm nella parte superiore, 360 mm in quella frontale e 280 mm in quella inferiore.
Il case è poi dotato di pannello laterale in vetro temperato installabile senza l'uso di viti. La gabbia degli hard disk è nascosta e consente di installare fino a tre dischi da 3,5". Sono presenti infine tre filtri antipolvere, utili per mantenere pulito l'interno dello chassis.
| Specifiche tecniche | |
| Schede madre | EATX (larghe fino a 285 mm), ATX, mATX, ITX |
| Alimentatori | ATX (lunghezza massima 300 mm) |
| Porte frontali | 1x USB 3.1 seconda gen. tipo C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio I/O |
| Ventole | frontale: 3x 120 / 140 mm (2x Dynamic X2 GP-14 incluse) posteriore: 1x 120 / 140 mm (1x Dynamic X2 GP-14 inclusa) superiore: 3x 120 / 140 mm inferiore: 2x 120 / 140 mm |
| Slot dischi 3,5" / 2,5" | 3 |
| Slot dischi 2,5" | 2 |
| Radiatore | frontale: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm posteriore: 120 mm superiore: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (componenti scheda madre alti massimo 35 mm) inferiore: 120 / 140 / 240 / 280 mm |
| Lunghezza massima scheda video | 440 mm con ventole frontali installate |
| Altezza massima dissipatore CPU | 185 mm |
| Spazio per la gestione cavi | 23 mm |
Come la maggior parte dei prodotti Fractal Design, il nuovo Define S2 punta molto sulla silenziosità: il pannello frontale in alluminio anodizzato integra uno strato fonoassorbente e i pannelli superiore, inferiore e laterale hanno uno strato ad alta densità pensato per smorzare i suoni.
Sempre per quanto riguarda la silenziosità, la tecnologia ModuVent permette all'utente di scegliere, per il pannello superiore, tra una cover fonoassorbente in acciaio o un setup dove è possibile installare più ventole ma il suono è solo smorzato.
Il nuovo Define S2 sarà disponibile in quattro diverse colorazioni: nero, grigio, bianco e "Blackout", una particolare versione con tutte le componenti nere. I prezzi non sono stati comunicati.
Che abbiate o meno un case Fractal Design, le Dynamic X2 GP-14 restano sempre delle ottime ventole.
