Immagine di RTX Pro 6000: la regina del gaming dal prezzo impossibile RTX Pro 6000: la regina del gaming dal prezzo impossibile...
Immagine di Microsoft mette fine al caos sulle porte USB-C dedicate alla ricarica Microsoft mette fine al caos sulle porte USB-C dedicate alla...
FRITZ!Box 3390: 450 Mbit/s simultanei e funzionalità al top
Con il nuovo FRITZ!Box 3390 AVM presenta un router wireless N con due canali da rispettivamente 450 Mbit/s
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 05/07/2013 alle 14:55 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:46
Con il nuovo FRITZ!Box 3390 AVM presenta un router wireless N con due canali da rispettivamente 450 Mbit/s. In questo modo è possibile avvalersi contemporaneamente di due reti wireless ultraveloci, una sulla frequenza da 2,4 GHz e l'altra sulla frequenza da 5 GHz. Con la tecnologia wireless N da 450 Mbit/s non solo si estende la potenza del segnale in modo significativo ma si incrementa notevolmente la velocità di trasferimento dati. Con il modem ADSL/VDSL integrato, quattro porte Gigabit e due USB, il nuovo FRITZ!Box è la piattaforma ideale per applicazioni data-intensive come la trasmissione contemporanea di più video in HD, IPTV o giochi in alta definizione. Il nuovo FRITZ!Box 3390, dotato del firmware FRITZ!OS 5.51, è ora in commercio.
Il nuovo FRITZ!Box 3390 consente di generare reti wireless sia sulla più comune banda di frequenza da 2.4 GHz sia sulla meno usuale banda da 5 GHz e offre un'eccellente copertura dello spazio con il segnale wireless. L'impiego di tre stream di dati (3×3 MIMO) ne incrementa il throughput fino a 450 Mbit/s. Nel contempo il beamforming di trasmissione (TxBF), l'impiego di tecnologie per ridurre la perdita di pacchetti (LDPC) e una migliore sincronizzazione del segnale dati su grandi distanze contribuiscono ad una maggior potenza dello stesso e ad un trasferimento dati considerevole.
Grazie all'integrazione di hardware particolarmente potente è stato possibile ottenere una velocità di trasferimento dati davvero elevata sulle lunghe distanze, specie nella banda di frequenza da 5 GHz. Ciò rende il FRITZ!Box 3390 l'appliance ideale per le applicazioni multimediali ad alto traffico anche in condizioni ambientali / architettoniche svantaggiose. In ogni fase dello sviluppo del nuovo FRITZ!Box AVM ha dedicato molta attenzione anche ad un uso efficiente dell'energia elettrica.
La funzionalità NAS, il media server e il server di stampa conferiscono al nuovo FRITZ!Box 3390 il ruolo di centrale multimediale dell'intera rete. È altresì possibile accedere ai contenuti di un disco esterno collegato al FRITZ!Box sia all'interno, sia all'esterno della rete. Immagini, file audio e documenti sono quindi a disposizione di qualunque terminale, inclusi smartphone e tablet. Il servizio gratuito MyFRITZ! di AVM semplifica l'accesso remoto al FRITZ!Box e ai propri contenuti. Funzioni quali l'accesso ospite alla rete wireless, il setup Wi-Fi protetto (WPS), il controllo genitoriale sulla navigazione internet, il firewall, l'aggiornamento sullo stato del FRITZ!Box tramite push mail, IPv6 e le VPN arrotondano il profilo di questo dispositivo di fascia alta.
Con oltre 100 tra nuove funzioni e perfezionamenti, il nuovo FRITZ!OS 5.51 è integrato anche nel FRITZ!Box 3390: con la nuova MyFRITZ!App si può gestire la rete domestica da qualunque luogo. I tre servizi MyFRITZ!, FRITZ!NAS e fritz.box sono accessibili con un singolo login, ed in particolare il servizio cloud MyFRITZ! è molto più comodo e contempla nuove funzioni per la segreteria telefonica, la rubrica e la gestione dei contenuti multimediali (http://www.avm.de/en/news/artikel/2013/fritzos_version_550.html).
Il nuovo FRITZ!Box 3390 può essere impiegato anche con la fibra o con connettività internet via cavo. Utilizzando un modulo ethernet è facile collegare il FRITZ!Box alla terminazione di rete fornita dal provider della connettività in fibra o via cavo. Il FRITZ!Box supporta altresì tutte le line DSL basate sull'annex J, che offre una maggior ampiezza di banda in upload.
Il FRITZ!Box 3390 è l'ideale per il traffico dati puro su connessioni ADSL, ma consente di implementare facilmente servizi di telefonia tramite smartphone o tablet con la FRITZ!App Fon. Tale FRITZ!App trasforma il device mobile in un telefono IP e consente di instradare le telefonate su internet (http://www.avm.de/en/FRITZApps).
    Google ha lanciato un'app per eseguire modelli AI in locale
    Cosa aspettarsi da Windows 11 25H2: tutte le novità
    Un Ryzen AI Max economico è spuntato su Geekbench
    TikToker veri fingono di essere creazioni di Veo 3
Microsoft ha finalmente deciso di affrontare uno dei problemi più irritanti per gli utenti di laptop e tablet: l'incoerenza funzionale delle porte USB-C.
La nuova RTX Pro 6000 Blackwell, la nuova scheda grafica professionale di NVIDIA, si è rivelata essere anche una macchina da gioco eccezionale.
22
Le RX 9060 XT avranno frequenze di clock diverse in base al produttore
Alcuni produttori di terze parti di schede grafiche AMD stanno preparando dei modelli di RX 9060 XT con frequenze di clock differenziate
Immagine di Le RX 9060 XT avranno frequenze di clock diverse in base al produttore
Le 12 app da avere assolutamente su Windows 11
I migliori strumenti e app per potenziare Windows 11 fin dalla prima configurazione, ottimizzando la tua esperienza d'uso quotidiana.
Immagine di Le 12 app da avere assolutamente su Windows 11
NVIDIA sta realizzando B30: un chip AI esclusivo per la Cina
Dopo il blocco all'esportazione dei chip H20 verso il mercato cinese, NVIDIA starebbe sviluppando un'alternativa dal nome in codice B30.
Immagine di NVIDIA sta realizzando B30: un chip AI esclusivo per la Cina
