Immagine di AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti...
Immagine di NVIDIA liquida Arm ma non ferma le CPU per PC NVIDIA liquida Arm ma non ferma le CPU per PC...
Il case Lian-Li PC-O9 mostra solo la parte più bella del PC
Lian-Li PC-O9 è un case a doppio scomparto che permette di nascondere cavi e componenti poco estetici dalla vista, lasciando in mostra l'hardware migliore.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 12/05/2016 alle 08:00
Lian-Li ci riprova con i case a doppio scompartimento. Dopo il PC-O8 svelato il giugno scorso l'azienda taiwanese ha presentato il PC-O9. Anche in questo caso abbiamo un case realizzato in alluminio e vetro temperato, votato a un pubblico che cerca un prodotto che metta in risalto l'hardware, nascondendo "tutto il resto" in un grande spazio dietro il vassoio della motherboard.
lian li pc o9 01
Nel compartimento a vista s'installa l'hardware principale - motherboard, scheda video, ecc. - mentre in quello senza finestra trovano spazio l'alimentatore e i dischi. Come si può vedere dalle immagini, entrambi i compartimenti sono separati da una fascia che corre lungo il centro del telaio, che contiene il pulsante di alimentazione e gli ingressi.
All'interno del PC-O9 troviamo cinque ventole da 120 mm, due che espellono aria dietro la gabbia degli hard disk e tre che fanno circolare aria tra i due compartimenti. Il pannello superiore nel compartimento in vetro ha spazio per tre ventole aggiuntive da 120 mm, mentre sia i pannelli superiori che inferiori includono filtri antipolvere.
lian li pc o9 02
Chi desidera installare il raffreddamento a liquido può inserire due radiatori da 120 x 360 mm, uno rimpiazzando le tre ventole da 120 mm e un altro sul pannello superiore del compartimento in vetro. "Per massimizzare lo spazio gli acquirenti possono nascondere un radiatore nello spazio in alluminio, con occhielli in gomma per far passare i tubi all'interno del vano in vetro", aggiunge Lian-Li, sottolineando che c'è una piastra di montaggio rimovibile compatibile con la maggior parte delle pompe, e ampio spazio nella parte posteriore del compartimento in alluminio per serbatoi e tubi.
lian li pc o9 03
Nel PC-O9 si possono montare motherboard ATX o microATX, schede video fino a 420 mm o 290 mm se è presente un radiatore davanti alle ventole frontali, alimentatori ATX fino a 290 mm e dissipatori della CPU alti fino a 160 mm. Questo case ha otto slot di espansione e può accogliere sei hard disk da 3,5 pollici e due da 2,5 pollici. Preinstallati troviamo un kit d'illuminazione RGB e un controller, in modo da dare un tocco di colore alla propria configurazione. Esternamente ci sono quattro porte USB 3.0 e i classici jack audio.
lian li pc o9 04
Il PC-O9 sarà disponibile da metà giugno negli Stati Uniti in due versioni: il PC-O9WRX in nero con accenti rossi e il PC-O9WX completamente in nero. Il prezzo? 439 dollari.
Lian-li PC-O5X Mini-ITX Lian-li PC-O5X Mini-ITX
ePRICE
Acquista
Lian-li PC-M25 Lian-li PC-M25
ePRICE
Acquista
Sì Apple! È tempo di restituirci l’iPod
EDITORIALE
La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090
3 Mini PC NiPoGi in rampa di lancio! 3 offerte, una più ghiotta dell’altra
Sponsorizzato
Russia, blackout Telegram pesa sul conflitto in Ucraina
