Immagine di NVIDIA pronta a rilanciare la GeForce RTX 3060 con Samsung NVIDIA pronta a rilanciare la GeForce RTX 3060 con Samsung...
Immagine di I nuovi Mac desktop saranno più cari, ma il motivo non è quello che credete I nuovi Mac desktop saranno più cari, ma il motivo non è q...
La prima scheda X470 per i nuovi processori Ryzen
Al CES 2018 Gigabyte ha mostrato la prima scheda madre X470 per le CPU Ryzen di seconda generazione.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 11/01/2018 alle 19:48
Nei giorni scorsi AMD ci ha aggiornato sui suoi piani per il settore dei microprocessori per quest'anno. Di particolare interesse l'arrivo delle CPU Ryzen di seconda generazione ad aprile, forti dell'architettura Zen+ (miglioramento, non drastico, di Zen) e del processo a 12 nanometri FinFET (12LP), in grado di migliorare del 10% le prestazioni per watt rispetto ai 14 nanometri FinFET (14LPP).
gigabyte aorus x470 gaming 7 wi fi 01
Clicca per ingrandire
Anche se le nuove CPU saranno compatibili con le schede AM4 esistenti (e i vecchi processori potranno essere installati nelle nuove motherboard), insieme ai processori arriveranno schede madre con nuovi chipset, come l'X470. Al CES 2018 c'era una sola scheda madre pronta per i nuovi Ryzen, la Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi di Gigabyte.
gigabyte aorus x470 gaming 7 wi fi 02
AMD promette diverse migliorie per le nuove schede, che saranno meno costose delle soluzioni precedenti e consumeranno meno, ma al tempo stesso garantiranno migliori prestazioni di memoria e molto altro. Ad esempio le schede madre X470 dovrebbero supportare memorie DDR4 fino a 4000 MHz dopo l'OC. Un bel passo avanti se teniamo presente che i processori Ryzen beneficiano molto delle frequenze di memoria maggiori, in base al fatto che Infinity Fabric lavora alla stessa frequenza della memoria di sistema.
gigabyte aorus x470 gaming 7 wi fi 04
La nuova proposta di Gigabyte è formata da sei layer e ha una sezione di alimentazione con 10+2 fasi con una heatpipe da 6 mm a contatto diretto con ambedue i lati del VRM. Gigabyte ha reso più efficace il sistema di raffreddamento con alette di alluminio sopra i VRM.
gigabyte aorus x470 gaming 7 wi fi 05
L'orientamento delle alette dovrebbe garantire al VRM di catturare il flusso d'aria mosso dai dissipatori di AMD offerti in bundle con alcuni processori, che soffiano aria verso la motherboard. La Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi vanta inoltre connettori alimentazione sia 8 pin che a 4 pin.
gigabyte aorus x470 gaming 7 wi fi 03
Per quanto riguarda il chipset, ci è stato detto che è simile all'X370. Uno slot M.2 si connette direttamente alla CPU mentre l'altro al chipset. Entrambi gli slot hanno degli heatsink di colore nero, ma uno supporta il form factor M.2 22110 e l'altro il classico M.2 2280. Si nota anche switch per passare tra i due BIOS e LED di debug. Gigabyte ci ha detto che la motherboard ha anche un generatore di clock esterno.
gigabyte aorus x470 gaming 7 wi fi 06
I tre slot PCI Express x16 sono elettricamente connessi come PCIe 3.0 x16, x8 e x4. Ci sono anche due slot x1. La scheda madre offre illuminazione RGB attorno agli slot PCIe, DIMM, al dissipatore del chipset, sul bordo frontale della motherboard e sulla copertura dei regolatori di tensione e nel pannello di I/O posteriore.
gigabyte aorus x470 gaming 7 wi fi 07
In quella posizione ci sono sei USB 3.0, una USB 3.1 Type-A e una USB 3.1 Type-C. Oltre al jack Ethernet RJ-45 ci sono le classiche uscite audio, da 3,5 mm e ottica. I tasti power e clear CMOS sono posti accanto ai connettori per le antenne Wi-Fi 2x2.
Recensione Uperfect UColor 19 Apex: 4K e 144Hz portatili, vale la pena?
Di Roberto Buonanno
Intel mostrerà le CPU Arrow Lake Refresh la prossima settimana
Maxi sconti Anycubic: prezzi giù anche sui modelli 3D di ultima generazione
