Si chiama PC-V33 il nuovo case ATX di Lian Li. Di forma "cubica" (o quasi), questa soluzione è realizzata in alluminio anodizzato sarà disponibile in tre differenti versioni: un modello nero, uno argento e uno con pannelli laterali in vetro temperato.
Lo chassis, all'interno, è suddiviso in due camere: quella superiore offre spazio per una scheda madre in formato ATX, con pannello di I/O rivolto verso la parte posteriore. In questo modo è possibile montare un dissipatore ad aria sulla CPU con un'altezza fino a 190 mm e schede video con una lunghezza massima di 330 millimetri.
Il vano superiore offre sette slot di espansione, arrivando quindi a contenere tre schede video dual-slot. Nel vano inferiore invece c'è la possibilità di montare un alimentatore ATX e le soluzioni di archiviazione, fino a quattro SSD / hard disk da 3,5 o 2,5 pollici.
Frontalmente il case ha delle feritoie e fori di montaggio per due ventole da 120 mm o un radiatore da 240 mm, e c'è un filtro antipolvere a coprire il tutto. Anche la parte inferiore del case ha un filtro sopra l'area dell'alimentatore e nella sezione posteriore si possono montare due ventole da 120 mm, una per vano, in modo da espellere l'aria calda.
La parte frontale del case, per quanto concerne la connettività, è standard: oltre ai jack audio troviamo due porte USB 3.0. Tutte le versioni del PC-V33 saranno disponibili da questo mese negli Stati Uniti. Il prezzo è di 199 dollari per le versioni nera o bianca e 229 dollari per quella con pannelli laterali in vetro temperato.
![]() | CoolerMaster Elite 110 |
