Immagine di Crisi RAM: quali aziende rischiano la chiusura? Crisi RAM: quali aziende rischiano la chiusura?...
Immagine di Windows 11, arriva lo speedtest direttamente dalla taskbar Windows 11, arriva lo speedtest direttamente dalla taskbar...
Meno fronzoli per il dissipatore a liquido EVGA CLC 120 CL11
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 01/03/2018 alle 09:29
EVGA ha ampliato la propria linea di dissipatori a liquido AIO con il nuovo CLC 120 CL11. La linea Closed Loop CPU Cooler si allarga quindi verso il basso, con un prodotto simile al CLC 120 ma ancora più basilare: perde infatti l'illuminazione RGB LED e altri particolari, ad esempio non offre controlli o monitoraggio in quanto dotato di due sole connessioni a 3 pin per pompa e per ventola.
Con un prezzo di 60 dollari, 30 dollari in meno del CLC 120 già sul mercato, è compatibile con i socket Intel più recenti, mentre nelle specifiche non è indicata la compatibilità con i socket AMD.
evga clc 120 cl11 02
Con un waterblock completamente in rame e una pompa che produce una rumorosità massima di 20 dBA, il CLC11 ha un radiatore in alluminio da 15 x 122 x 28 mm e una ventola 120 x 120 x 25 mm di tipo sleeve bearing che produce una rumorosità massima di 32,1 dBA e può girare fino a 1800 RPM (58,87 CFM). EVGA offre una garanzia limitata di 5 anni.
evga clc 120 cl11 01
evga clc 120 cl11 03
Il CLC 120 già sul mercato è invece dotato di una ventola Teflon Nano Bearing (500-2400RPM, 39,9 dBA, 74,87 CFM) e può essere trovato in Italia circa 95 euro:
NVIDIA liquida Arm ma non ferma le CPU per PC
AMD Ryzen 10000, sette configurazioni per accontentare tutti
La RX 9060 XT demolisce un record della RTX 4090
