MSI ha presentato la motherboard X99A GODLIKE Gaming, una soluzione compatibile con i microprocessori Intel Haswell-E socket LGA 2011 v3, pensata per un pubblico di appassionati e overclocker. Questa soluzione E-ATX si fregia infatti di un Turbo Socket che permette di andare oltre i limiti imposti dal socket tradizionale grazie alla presenza di pin ulteriori (2036 in totale).
Non mancano inoltre cinque PCI Express 3.0 x16 e un connettore a testa per USB 3.1 Type-C e USB 3.1 Type-A (controller ASMedia). La scheda è quindi in grado di supportare piattaforme 4-way SLI e CrossFire, anche se vanno fatti dei distinguo.
Se la CPU usata integra 40 linee PCI Express (come i modelli 5960X e 5930K) le schede video in tale modalità funzioneranno in configurazione x8/x8/x0/x16/x8. Nel caso si opti per un processore con 28 linee, come il Core i7-5820K, la configurazione diventa x8/x8/x0/x8/x4.
Con questo tipo di processore è supportato solo il 4-Way CrossFireX, mentre per quanto riguarda Nvidia non si possono far funzionare insieme più di tre schede video. La scheda madre è anche dotata di uno slot Turbo M.2 che usa quattro linee PCI Express 3.0, 10 porte SATA 6 Gbps e un SATA Express.
La X99A GODLIKE Gaming è la prima scheda madre con LED RGB, con supporto a 2048 colori e stili. I sette effetti di luce si possono controllare grazie all'applicazione Mystic Light (disponibile su PC, telefono e tablet), in modo da abbinarli ad eventuali altre luci presenti nel resto del sistema.
![]() | MSI X99AGODLIKE GAMING |
La scheda madre è offre anche due controller Killer E2400 Gigabit LAN e un modulo Killer 1535 Wi-Fi AC con connettività Bluetooth. Un codec Realtek ALC1150 si occupa dell'audio e c'è anche un chip DAC Hi-Fi ESS 9018K2M con rapporto segnale rumore 120db (192 kHz/32-bit) tramite un jack dedicato da 6,3 millimetri. Ulteriori dettagli li trovate sul sito dell'azienda, nella pagina dedicata. MSI non ha svelato il prezzo della motherboard, ma in Europa si trova a oltre 500 euro.
