NZXT ha introdotto due nuovi case mid-tower caratterizzati da un design minimalista, tanto spazio interno e pannello in vetro temperato, dedicati a chi cerca un assemblaggio veloce, modulare ma al contempo semplice.
I due case hanno dimensioni di 210 x 460 x 428 mm e possono ospitare schede madre ATX, mini-ITX e micro-ATX. Per quanto riguarda il raffreddamento c'è spazio per l'installazione di un radiatore fino a 280mm nella parte frontale, agevolata da un supporto removibile, e uno da 120 mm nella parte posteriore.
Incluse, in ambedue le versioni, due ventole da 120 mm installate nella parte posteriore e superiore. Il pannello frontale ospita due USB 3.1 gen 1 e due jack da 3,5 mm per microfono e cuffia. Il flusso d'aria è garantito da una griglia che si sviluppa verticalmente sulla sinistra, dotata inoltre di un filtro antipolvere che ritroviamo anche nella parte inferiore per proteggere l'alimentatore.
Lo spazio interno garantisce la possibilità di installare schede video con una lunghezza massima di 381 mm e dissipatori ad aria fino a 165 mm.
La zona dell'alimentatore è separata dal resto dei componenti, e include anche un supporto per l'installazione di due hard disk da 3,5 pollici.
Leggi anche: Guida all'acquisto del case
Nella parte posteriore, nascosto da un pannello in acciaio, c'è sufficiente spazio per una efficace gestione dei cavi con canaline dedicate e due supporti a sgancio rapido per poter montare due SSD da 2,5 pollici.
La versione H500i si differenzia per la possibilità di poter montare la GPU in posizione verticale e per la presenza di due strisce LED RGB collegate all'HUB di NZXT che permette non solo la gestione tramite il software CAM ma anche la possibilità di gestire la rumorosità delle ventole grazie al sensore integrato.
I due modelli saranno disponibili in quattro colorazioni diverse a partire da metà giugno, nero opaco, bianco opaco, nero con finiture rosse e nero con finiture blu. I prezzi per il mercato statunitense sono di 69,99 dollari per l'H500 e di 99,99 dollari per l'H500i.
Cerchi un case minimale e semplice? L'S340 Elite è dotato di pannello in vetro temperato
