Immagine di MSI Raider 18 HX AI 2025, potenza estrema per chi può rinunciare alla portabilità | Test & Recensione MSI Raider 18 HX AI 2025, potenza estrema per chi può rinun...
Immagine di Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$ Una sorprendente mod ha reso una RTX 5090 una GPU da 10.000$...
Radeon HD 6790, Barts LE per mettere in difficoltà Nvidia
Recensione - La Radeon HD 6790 è basata su chip Barts LE con 800 stream processor.
Avatar di Don Woligroski
a cura di Don Woligroski
Pubblicato il 05/04/2011 alle 06:00 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:29
  • Radeon HD 6790, Barts LE per mettere in difficoltà Nvidia
  • Radeon HD 6790
  • Configurazione di prova
  • Risultati Benchmark: sintetici
  • Risultati Benchmark: Crysis 2
  • Risultati Benchmark: Bulletstorm
  • Risultati Benchmark: Metro 2033
  • Risultati Benchmark: Lost Planet 2
  • Risultati Benchmark: Aliens Vs. Predator
  • Risultati Benchmark: F1 2010
  • Risultati Benchmark: Just Cause 2
  • Risultati Benchmark: H.A.W.X. 2
  • Anti-Aliasing
  • Overclock e CrossFire
  • Consumi, temperatura e rumorosità
  • Conclusioni
Introduzione
La nuova Radeon HD 6790 è una scheda progettata per colmare il divario tra la Radeon HD 5770 e la Radeon HD 6850, e per questo motivo è la naturale avversaria della GeForce GTX 460 768 MB.
La cosa divertente è che la GeForce GTX 460 768 MB non sarà più realizzata, come ha annunciato Nvidia, ed è quindi destinata a una progressiva uscita dal mercato. Il suo rimpiazzo è la GeForce GTX 550 Ti, arrivata alcune settimane fa per collocarsi tra la GeForce GTS 450 e la GeForce GTX 460 1 GB.
Una nuova scheda e una GPU familiare
Prima di passare ai test e ad altri aspetti, diamo uno sguardo da vicino a Barts LE, la GPU della Radeon HD 6790.
Clicca per ingrandire
Questo processore grafico è basato su una versione limitata del chip Barts delle schede della serie Radeon HD 6800. Questa GPU al completo ha 14 unità SIMD, ognuna con quattro unità texture e 16 stream processor. Ogni stream processor ospita cinque ALU, che AMD chiama stream core.
Nella Radeon HD 6790 quattro unità SIMD sono disabilitate, quindi il totale di unità texture attive è 40, e quello degli stream core 800. Per quanto riguarda l'output dei pixel, la Radeon HD 6790 usa due dei quattro render back-end di Barts, ognuno con otto unità full-color ROP, per un totale di 16. La HD 6790 condivide l'esatto numero di stream core, unità texture e ROP della Radeon HD 5770.
Quattro controller di memoria a 64 bit offrono un'interfaccia a 256 bit. Questo parametro è lo stesso della serie HD 6800 ed è il doppio del bus a 128 bit della Radeon HD 5770. Inoltre, la Radeon HD 6790 ha una frequenza di 840 MHz per il core e 1050 MHz per la memoria GDDR5. Ancora una volta i valori sono molti vicini agli 850 MHz e 1200 MHz di core e memoria della Radeon HD 5770.
In pratica, l'obiettivo di AMD era quello di creare una Radeon HD 5770 con un bus a 256 bit. Questa scheda inoltre offre tutti i benefici prestazionali di una Radeon HD 6800, incluse migliori prestazioni con la tessellation, una funzionalità Eyefinity rinnovata e la possibilità di accelerare i Blu-Ray 3D su HDMI.
Detto questo, confrontiamo la Radeon HD 6790 con il resto delle soluzioni in campo:
  Radeon HD
5770
Radeon HD
6790
Radeon HD
6850
GeForce GTX 460
768 MB
GeForce GTX
550 Ti
Shader 800 800 960 336 192
Unità texture 40 40 48 56 32
Full Color ROP
16 16 32 24 24
Frequenza core 850 MHz 840 MHz 775 MHz 675 MHz 900 MHz
Frequenza shader 850 MHz 840 MHz 775 MHz 1350 MHz 1800 MHz
Frequenza memoria 1200 MHz 1050 MHz 1000 MHz 900 MHz 1025 MHz
GDDR5 1 GB 1 GB 1 GB 768 MB 1 GB
Bus 128-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit
Bandwidth 76.8 GB/s 134.4 GB/s 128 GB/s 86.4 GB/s 98.5 GB/s
Texture Filtering Rate 34 GTex/s 33.6 GTex/s 37.2 GTex/s 37.8 GTex/s 28.8 GTex/s
Connettori 2 x DL-DVI,
1 x HDMI,
1 x DisplayPort
2 x DVI,
1 x HDMI,
2 x DisplayPort
2 x DVI,
1 x HDMI,
2 x DisplayPort
2 x DL-DVI,
1 x mini-HDMI
2 x DL-DVI,
1 x mini-HDMI
Dimensione Dual-slot Dual-slot Dual-slot Dual-slot Dual-slot
Connettori ausiliari 1 x 6-pin 2 x 6-pin 1 x 6-pin 2 x 6-pin 1 x 6-pin
Alimentatore raccomandato 450 W 500 W 500 W 450 W 400 W
TDP 108 W 150 W 127 W 150 W 116 W
Il bus della Radeon HD 6790 a 256 bit offre un grande vantaggio per quanto riguarda il bandwidth di memoria rispetto alla Radeon HD 5770. Questo miglioramento dovrebbe essere palese in diverse situazioni, in particolare con l'anti-aliasing abilitato. Se AMD non avesse rimosso metà delle ROP, la Radeon HD 6790 sarebbe prestazionalmente simile alla Radeon HD 6850.
Sappiamo quindi che la Radeon HD 6790 sarà più veloce della Radeon HD 5770, ma non quanto la Radeon HD 6850. Ma come si confronta con le avversarie GeForce?
Poiché la GeForce GTX 550 Ti ha prestazioni simili alla Radeon HD 5770, ci aspettiamo che la nuova Radeon HD 6790 possa sfidare senza problemi la GeForce GTX 460 768 MB.
È interessante il fatto che entrambe queste schede siano versioni minori di modelli di fascia più alta, ma le limitazioni apportate sono diverse. La GeForce GTX 460 768 MB ha lo stesso numero di shader, unità texture e frequenze di lavoro della scheda Nvidia da 1 GB, ma ha un numero di ROP di un terzo inferiore e un bus minore. La Radeon HD 6790 ha invece meno shader e unità texture rispetto alla Radeon HD 6850, ma lavora a frequenze più alte per compensare. La differenza principale è che il numero di ROP è stato dimezzato, da 32 a 16.
In ogni caso la GeForce GTX 460 768 MB sembra essere l'avversaria principale della nuova scheda di AMD. Possiamo anticiparvi che i benchmark saranno un appassionante testa a testa tra questi due prodotti.
  • Radeon HD 6790
  • Anti-Aliasing
  • Conclusioni
    Non è una Panda, non è un Cybertruck: è il Cyberpandino
    Galaxy S27 Ultra segnerà la fine di un'era
    Ecco cosa succede quando un gioco floppa dopo milioni investiti
    5 settori che devono preoccuparsi per l'impatto dell'AI
Der8auer ha deciso di operare su una RTX 5090, modificandola per superare l prestazini di una RTX Pro 6000 e il risultato è sorprendente.
Un colosso che ridefinisce i confini dei laptop gaming, spingendoli sempre più vicini ai sistemi desktop.. non solo per le prestazioni.
Questa storia su ChatGPT dovrebbe farci preoccupare seriamente
ChatGPT ha alimentato illusioni pericolose per mantenere gli utenti coinvolti, con conseguenze sempre più gravi per la sicurezza delle persone.
Immagine di Questa storia su ChatGPT dovrebbe farci preoccupare seriamente
Non sapete scegliere fra AMD e NVIDIA? Questa GPU è entrambe
Scheda grafica da gaming in crisi d'identità: prestazioni incerte e posizionamento confuso sul mercato delle GPU dedicate al videogioco.
Immagine di Non sapete scegliere fra AMD e NVIDIA? Questa GPU è entrambe
Condivide torrent, finisce in carcere 5 anni: 10.000€ di multa non bastano
Condannato a 5 anni di carcere l'amministratore di un sito torrent chiuso 10 anni fa: dovrà pagare 10.000 euro di multa e 1.800 euro di spese processuali.
Immagine di Condivide torrent, finisce in carcere 5 anni: 10.000€ di multa non bastano
