Siete pronti per rendere il vostro PC ancora più RGB? Se la risposta è sì, Cooler Master ha qualcosa in serbo per voi. L'azienda ha appena ampliato la sua gamma di dispositivi RGB con il MasterLiquid ML240R RGB e il MasterLiquid ML120R RGB, due dissipatori a liquido all in one - da non confondere con i modelli MLxxxL.
Il MasterLiquid ML240R RGB e il MasterLiquid ML120R RGB sono entrambi dotati di una nuova pompa sulla quale sono collocati 12 led RGB controllabili, a cui si aggiungono gli 8 posizionati su ciascuna ventola.
L'ML240R RGB è il top di gamma, grazie al radiatore da 240 mm, mentre l'ML120R RGB e il suo (indovinate un po') radiatore da 120 mm sono dedicati a configurazioni a basso budget oppure compatte.
A parte le differenze causate dalla grandezza del radiatore e dal numero di ventole RGB di tipo MF120R ARGB - due per il radiatore da 240mm, una per l'altro - i dissipatori sono identici.
Leggi anche: Guida all'acquisto della CPU
Entrambi hanno una pompa con sistema a doppia camera, un tubo a doppio strato (FEP nella parte interna e sleevato nella parte esterna), e una piastra di contatto creata per, come dice l'azienda, "evitare che la vostra CPU fonda".
I nuovi MasterLiquid sono compatibili con le schede madre di Asus, MSI e Asrock e i loro rispettivi software di gestione dell'illuminazione RGB. Cooler Master ha anche annunciato un software proprietario chiamato MasterPlus+ Lighting Software, attualmente in beta e pronto per maggio.
I due dissipatori saranno disponibili a un prezzo di 120 dollari per la versione da 240 mm e di 100 dollari per quella da 120mm.
MasterLiquid ML240R RGB | MasterLiquid ML120R RGB | |
Dimensioni | 277 x 119.6 x 27mm | 157 x 119.6 x 27mm |
Dimensioni Pompa | 83.6 x 71.8 x 52.7mm | 83.6 x 71.8 x 52.7mm |
Controller | Controllo degli RGB dalla scheda madre o dal controller RGB | Controllo degli RGB dalla scheda madre o dal controller RGB |
Ventole di raffreddamento | 2 x 120mm (MasterFan MF120R ARGB) | 1 x 120mm (MasterFan MF120R ARGB) |
Connettori | 4-Pin (PWM) | 4-Pin (PWM) |
Peso | Sconosciuto | Sconosciuto |
Compatibilità socket Intel | LGA 2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 | LGA 2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775 |
Compatibilità socket AMD | AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 | AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
Garanzia | 2 anni | 2 anni |
Cercate un dissipatore ad aria per sistemi compatti ma RGB? Il Master Air G100M è quello che fa per voi.
