È finalmente disponibile da RS Components il nuovo Raspberry Pi Compute Module 3, la single board pensata espressamente per l'impiego nei sistemi embedded e basata sull'architettura di Raspberry Pi 3, di cui mantiene le stesse funzionalità base di elaborazione, pur mantenendo il formato DDR2 SODIMM.
La board dunque ospita un processore Broadcom BCM2837 a 64 bit, con quattro core ARM Cortex-A53 da 1.2 GHz e 1 GB di RAM LPDDR2, oltre a 4 GB di memoria eMMC Flash per lo storage, e mantiene un pin-out identico a quello del Compute Module originale (CM1).
Inoltre, RS propone anche il nuovo Raspberry Pi Compute Module 3 Lite (CM3L) low-cost, variante sempre con processore BCM2837 e 1 GB di RAM, ma privo di memorie eMMC Flash. Gli sviluppatori, nella progettazione delle specifiche applicazioni, possono prevedere un ingresso per memorie eMMC o schede SD tramite la scheda su cui verrà montato.
"La nostra decisione di estendere le possibilità di utilizzo del Raspberry Pi si è già dimostrata un enorme successo: grazie al nostro primo Compute Module sono state sviluppate moltissime applicazioni innovative", ha spiegato Eben Upton di Raspberry Pi Foundation. "Prevediamo che questo modello di seconda generazione, più potente e combinato con risorse software e hardware già esistenti nell'ecosistema, consentirà una maggiore penetrazione nel mercato industriale".
Il Raspberry Pi CM3 è acquistabile da RS in versione stand alone o all'interno di un kit di sviluppo che comprende anche una scheda Compute Module I/O. Questo semplice kit di sviluppo open source sfrutta l'intero potenziale di connettività I/O dei modelli CM1, CM3 o CM3L in termini di pin e connettori flessibili, consentendo ai progettisti di programmare memorie eMMC Flash via USB.
