Immagine di Core Ultra 9 290K Plus supera Ryzen 9 9950X3D nei primi benchmark Core Ultra 9 290K Plus supera Ryzen 9 9950X3D nei primi benc...
Immagine di Jeff Bezos immagina un futuro senza PC personali Jeff Bezos immagina un futuro senza PC personali...
Terratec Phase X24 FW: audio professionale
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 05/07/2005 alle 07:42 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:05
TerraTec Producer presenta una nuova scheda audio professionale PHASE X24 FW. Questo dispositivo, dotato di un gran numero di possibilità di connessione e di una sofisticata tecnologia FireWire, è contenuto in uno chassis di alluminio ed è costruito per soddisfare anche gli utenti più esigenti.
Dotato di due ingressi analogici bilanciati (line, hi-Z o ingresso microfono con phantom 48V), quattro uscite, I/O digitale, I/O MIDI, jack insert e manopole per il controllo del guadagn, PHASE X24 FW è l’ interfaccia completa per lo studio di veri intenditori. I due ingressi combo “ Neutrik “ sul pannello frontale accettano sia gli spinotti jack da 6,3 mm (1/4") degli strumenti musicali come chitarre e bassi elettrici, che i connettori XLR dei microfoni. I livelli di questi ingressi sono dotati di LED di stato e di clip, e sono regolabili individualmente tramite due manopole per il controllo del guadagno. A ogni canale può essere assegnata separatamente una tensione phantom (escludibile) di 48 volt.
I segnali limpidi e cristallini della PHASE X24 FW sono inviati facilmente e senza perdita di qualità alle unità esterne attraverso le quattro uscite “line out” (due uscite principali e due per monitoraggio).
La Phase X24 dispone di un’unità di elaborazione a 24 bit / 192 kHz e di un eccezionale rapporto segnale/rumore di 111 dB che consentono di ottenere l’alta fedeltà che gli utenti si aspettano da TerraTec. Inoltre, due connettori sul pannello frontale consentono di collegare generatori di effetti esterni.
La dotazione delle opzioni di connessioni è completata da un’uscita per cuffie con livello regolabile, da un’ interfaccia digitale ottica per i formati S/PDIF, AC3 e DTS, e da un I/O MIDI. Grazie al collegamento FireWire con i computer, tutti i dati sono inviati a destinazione velocemente e senza latenza. Sono inclusi tutti i cavi e gli adattatori necessari per collegare il dispositivo. Il sistema audio TerraTec Producer è dotato anche di una pratica borsa per il trasporto che permette agli utenti di utilizzare ovunque le avanzate funzioni di PHASE.
Inoltre la PHASE X24 FW ha una ricca dotazione software, Steinberg Cubase LE per PC &Mac, Steinberg Wavelab Lite 2.5 per PC, Native Instruments Traktor DJ per PC.
PHASE X24 FW sarà disponibile da Settembre con un prezzo di vendita al dettaglio di 359,00 euro.
Principali caratteristiche:
• Sistema audio FireWire
• 2 ingressi microfono/strumenti (combo jack/XLR)
• Design analogico sviluppato in collaborazione con SPL
• Phantom power 48V assegnabile individualmente
• 2 manopole per il controllo del guadagno
• 2 ingressi analogici (jack 6,3 mm (1/4") bilanciati)
• 2 insert (jack stereo 6,3 mm (1/4"))
• 4 uscite analogiche (jack 6,3 mm (1/4") bilanciati)
• 1 I/O digitale ottico
• 1 I/O MIDI
• Mixer hardware digitale
• Elaborazione del segnale analogico 24 bit / 192 kHz
• Elaborazione del segnale digitale 24 bit / 192 kHz
• Rapporto segnale-rumore 109 dB, ingressi analogici (A-weighted)
• Rapporto segnale-rumore 111 dB, uscite analogiche (A-weighted)
AMD Zen 6 Medusa Point, leak svela il design 4C+4D
GOG rinuncia alla sfida diretta con Steam
Fibra, 5G e FWA: nasce una vista unica delle reti italiane
Priorità a RTX 5060, NVIDIA riduce il focus sull’alta gamma
Perché ho scelto un’alternativa a Google Drive più attenta a privacy e sicurezza
Voce alle aziende
Di Internxt
