Urban T81, ecco il nuovo case Full-Tower di Thermaltake
Si chiama Urban T81 il nuovo case Full-Tower di Thermaltake. Spazioso e modulare, ha un sistema di apertura laterale con pannelli incernierati posteriormente.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Thermaltake ha presentato il nuovo case Full-Tower Urban T81, ideato per dare agli appassionati la giusta flessibilità per realizzare computer potenti e ben raffreddati. Il design è contraddistinto dalla parte laterale apribile come se fosse un piccolo armadio, grazie ai pannelli incernierati posteriormente (suicide doors).
L'Urban T81 è stato poi pensato per essere totalmente modulare, con la torre degli hard disk completamente smontabile, in modo da gestire ogni aspetto dell'archiviazione oltre al flusso d'aria. Il case ha tre ventole da 200 mm e una da 140 mm, ma supporta fino a 4 ventole da 200 mm, accompagnate da altre tre ventole da 120 mm. Grazie a un controller il case è in grado di gestire fino a 10 ventole.
Il prodotto di Thermaltake consente anche d'integrare sistemi di raffreddamento a liquido: è possibile montare un radiatore da 360 mm nella parte frontale o una soluzione da 420 mm nella parte superiore, oppure il contrario. Un radiatore da 120 mm è posizionabile posteriormente, ma c'è anche spazio per una soluzione da 120/140 mm nella parte inferiore.
Thermaltake Urban T81
Tipo Full Tower
Dimensioni 585 x 235 x 602 mm
Peso netto 13.8 chilogrammi
Pannello laterale Finestra trasparente
Colore Nero, interno ed esterno
Materiale SECC
Sistema di raffreddamento (ventole) Frontale (immissione):
Ventola da 200 x 200 x 30 mm (600~800rpm, 13~15dBA) x 2
Posteriore (espulsione):
Ventola Turbo da 140 x 140 x 25 mm (1000rpm, 16dBA)
Superiore (espulsione):
Alloggiamenti dischi -Accessibili: 2 x 5.25",1 x 3.5" (convertito da un alloggiamento da 5.25")
-Nascoste: 8 x 3.5" o 8 x 2.5"
Slot di espansione 8
Motherboard Micro-ATX, ATX, Extend ATX
Porte di I/O USB 3.0 x 2,USB 2.0 x 4, HD Audio x 1,controllo velocità ventole
Alimentatore Alimentatore standard PS2 (opzionale)
Raffreddamento a liquido Supporta tubi da 1/2", 3/8", 1/4"
Ventole supportate Frontale:
1 x 120mm o 2 x 120mm o 3 x 120mm
1 x 140mm o 2 x 140mm
1 x 200mm o 2 x 200mm
Superiore:
Posteriore:
1 x 120mm o 1 x 140mm
Fondo:
Radiatori supportati Frontale:
1 x 120mm o 1 x 240mm o 1 x 360mm
1 x 140mm o 1 x 280mm o 1 x 420mm
Superiore:
Posteriore:
Fondo:
Altro Limite altezza dissipatore CPU: 180 mm
Limite lunghezza scheda video: 360 mm (con torre HDD)
400 mm(senza torre HDD)
Date le dimensioni - 585 x 235 x 602 mm per 13,8 chilogrammi - lo chassis può integrare schede madre Extended ATX e offre otto slot di espansione - non il massimo, c'è chi fa meglio, ma è comunque tanta roba. Per quanto riguarda la CPU e la scheda video, è possibile montare dissipatori per il processore con un'altezza fino a 18 centimetri, mentre si possono installare schede video fino a 36 o 40 cm, a seconda che la gabbia degli hard disk sia installata o no.
L'Urban T81 non si fa mancare due porte USB 3.0 e quattro USB 2.0 nella parte frontale, così come dei jack per microfono e cuffie. Al momento non è noto il prezzo di vendita.
