Access Point ad alta potenza e lunga distanza wireless 300N
Manhattanshop.it propone un access point 300N da montare praticamente dovunque.
Avatar di Manhattan
a cura di Manhattan
Spesso ci può sembrare che le onde radio viaggino in modo bizzarro ed imprevedibile in quanto il minimo spostamento può cambiare la copertura del segnale; diventa quindi essenziale, in un mondo sempre più orientato alla mobilità, la possibilità di poter alimentare un access point in qualunque posizione esso si riveli più efficace e lontano da motivi di interferenza.
È di INTELLINET Network Solutions l'Access Point ad alta potenza e lunga distanza wireless 300N, installabile a parete o a soffitto, alimentato a corrente continua tramite l'infrastruttura della rete LAN secondo la rivoluzionaria tecnologia Power over Ethernet (PoE).
I vantaggi dell'applicazione di PoE si possono riassumere: nella semplificazione della rete di alimentazione - con conseguenti minori costi d'installazione -, nella flessibilità consentita ai vari dispositivi connessi e nel loro minor ingombro, nell'esiguo consumo di corrente, nella maggior protezione dei dispositivi dai sovraccarichi energetici e nel raggiungimento di alte velocità di trasmissione dei dati.
Semplice da installare e configurare, tramite l'interfaccia web, questo punto d'accesso, funzionante in modalità Bridge Point-to-Point, Bridge Point-to-Multi-Point, WDS ed Universal Repeater, è stato progettato per le odierne applicazioni ad elevato utilizzo di prestazioni conformemente allo standard wireless di trasmissione IEEE 802.11n 2,4 GHz ed è in grado di raggiungere una velocità di collegamento di rete fino a 300 Mb/s. L'adozione della tecnologia MIMO 2T2R vi aggiunge prestazioni wireless eccellenti e maggiore copertura. Inoltre, fornisce un avanzato metodo di protezione delle informazioni sensibili implementando WEP e WPA/WPA2 e consente la codifica di tutte le trasmissioni wireless con una crittografia potente.
Proposto da Manhattan.it, L'Access Point wireless 300N PoE di INTELLINET è il modo semplice e conveniente per distribuire una qualità wireless sicura, ad alta velocità e basso consumo e migliorare le prestazioni e la portata della rete di casa o di una piccola azienda.
