Immagine di Roborock diventa partner ufficiale del Real Madrid Roborock diventa partner ufficiale del Real Madrid...
Immagine di Migliori ciabatte multipresa (gennaio 2026) Migliori ciabatte multipresa (gennaio 2026)...
Colonne e subwoofer
Altec sostiene di aver stabilito un legame con il mondo del suono professionale grazie ai suoi ultimi altoparlanti, gli FX 6021. Il sistema 2.1 di Altec è davvero all'altezza di tali pretese?
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 22/07/2004 alle 08:15 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:12
Colonne e subwoofer
Columns And Cabinet
In pratica, le colonne acustiche di metallo grigio, del 6021, funzionano come dei satelliti, ognuno con il supporto di sei micro drives (un micro drive è una specie di altoparlante dotato di membrana metallica a cono rovesciato). Sono fissate ad un supporto orizzontale , che può essere orientato, ma solo limitatamente, verso le orecchie dell'ascoltatore. Sono pensate per essere posizionate ai due lati dello schermo, ma è anche possibile, rimuovendo il supporto, appenderle alla parete, senza dimenticare che vanno posizionate all'altezza giusta.
Columns And Cabinet
La cassa centrale, anch'essa di metallo grigio, contiene le parti elettroniche e le connessioni. Monta un boomer da 165 mm - piccolo per la sua categoria -con sistema bass reflex. La presa d'aria è nella parte posteriore, sopra le prese di connessione.
Columns And Cabinet
I controlli sono alloggiati su una piccola consolle, dotato di potenziometro rotante per il volume, con selettori per regolare alti e bassi. Gli aggiustamenti si possono controllare da una scala a led blu. Sul lato c'è una presa jack da 3.5 mm , per il collegamento delle cuffie, e sull'altro lato una presa per ingressi ausiliari. Crediamo che sia un'ottima idea.
Columns And Cabinet
E' fornito anche un telecomando a infrarossi, dotato di tastiera a membrana. Nell'insieme piacevole da usare. Purtroppo esiste un rischio di interferenza tra questo telecomando e alcuni schede sonore Creative (anch'esse dotate di telecomando). Quindi, se possedete una scheda del genere, dovrete cloccare uno dei ricevitori, o sistemare le periferiche in modo che non interferiscano tra di loro.
Columns And Cabinet
Ecco una line-in dietro la cassa, e un'altra è nella parte posteriore degli altoparlanti. Significa che due sistemi hardware possono essere collegati simultaneamente (un PC e una consolle di gioco, per esempio)
Altec Lansing FX-6021
Manufacturer Specifications
Subwoofer amplification 50W
Satellite amplification 2 x 12.5 W
Response 32 Hz - 18 kHz (-10 dB)
Input lines 3 lines
Satellites 6x 1" microdrivers
Subwoofer driver 6.5" (16.5 cm) boomer
Satellite dimensions 2.5" x 14.4" x 1"
(64 mm x 365 mm x 191 mm)
Box dimensions 8.5" x 16" x 7.9"
(216 mm x 406 mm x 198 mm)
Recensione MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, il nuovo OLED per chi ama l'ultrawide
iPad: ecco tutte le novità in arrivo nel 2026
Tablet
NVIDIA RTX 5070 razionate dai rivenditori, la carenza di RAM è la causa
Una nuova tecnologia al plasma per raffreddare i laptop debutterà al CES 2026
CES 2026
La nuova MSI RTX 5090 Lightning ha già infranto ogni record di benchmark
CES 2026
Migliori auricolari con cancellazione del rumore (gennaio 2026)
Prezzo da Black Friday per questo spazzolino Oral-B iO 3! Su Amazon risparmi il 57%
Di David Bossi
