Immagine di 5 ventilatori da tenere d'occhio in vista del Prime Day 5 ventilatori da tenere d'occhio in vista del Prime Day...
Immagine di Dimentica il giardiniere: con questo robot tagliaerba risparmi il 50% Dimentica il giardiniere: con questo robot tagliaerba rispar...
Come sono le aurore su altri pianeti
Sugli altri pianeti del Sistema Solare ci sono le aurore, e di quale colore sono? Ecco le risposte di Nathan Case, ricercatore in fisica planetaria alla Lancaster University.
Avatar di Nathan Case
a cura di Nathan Case
Pubblicato il 11/01/2016 alle 15:23 - Aggiornato il 14/01/2016 alle 14:10
Vedere un'aurora in prima persona è un'esperienza impressionante. La bellezza delle luci durante le aurore boreali o australi cattura la nostra immaginazione quando vi si assiste dalla Terra. Sappiate però che il nostro Pianeta non è l'unico sul quale si verificano questi eventi, ce ne sono molti altri nel nostro Sistema Solare, come ha spiegato a Space.com Nathan Case, ricercatore in fisica planetaria alla Lancaster University.
other world aurora
Aurora su Marte, ricostruzione artistica. Credit: Aalto University
Un'aurora è il risultato finale di una serie di eventi che iniziano dal Sole. La nostra stella emette costantemente un flusso di particelle cariche noto come vento solare. Quando queste particelle raggiungono un pianeta, come la Terra, interagiscono con il campo magnetico che lo circonda - la magnetosfera.
A seconda di come sono disposte le linee di campo magnetico (la geometria del campo magnetico terrestre fa sì che le aurore siano visibili in due ristrette fasce attorno ai poli magnetici della Terra) le particelle cariche che arrivano all'interno della magnetosfera possono poi essere accelerate nella parte superiore dell'atmosfera. Qui si scontrano con molecole quali azoto e ossigeno, emettendo energia sotto forma di luce. Noi vediamo questo fenomeno sotto forma di nastri di colore, apprezzabili nel cielo vicino al nord magnetico del pianeta e al Polo Sud.
Le aurore sui giganti gassosi
Sfruttando le misurazioni fatte da veicoli spaziali come per esempio la sonda Cassini, o le immagini raccolte tramite telescopi quali il telescopio spaziale Hubble, i fisici hanno potuto verificare che alcuni dei pianeti del Sistema Solare hanno le loro aurore. Gli scienziati hanno studiato la radiazione elettromagnetica ricevuta dai pianeti, e alcune emissioni di lunghezza d'onda sono buoni indicatori della presenza di aurore.
Sappiamo così che ciascuno dei giganti gassosi (Giove, Saturno, Urano e Nettuno) ha un forte campo magnetico, una densa atmosfera e, di conseguenza, la propria aurora. L'esatta natura di queste aurore è leggermente diversa da quella terrestre, in quanto le loro atmosfere e magnetosfere sono differenti da quella della Terra. I colori, per esempio, dipendono dai gas nell'atmosfera del pianeta. Ma l'idea di base dietro alle aurore è la stessa.
blue aurora jupiter
Un'aurora blu su Giove
Ad esempio, molte delle lune di Giove, tra cui Io, Ganimede e Europa, danno vita sul pianeta a un'aurora blu. Io, che è solo un po' più grande della nostra Luna, è di origine vulcanica ed emette grandi quantità di particelle cariche nella magnetosfera di Giove, che concorrono a produrre forti correnti elettriche e aurore con luminosi raggi ultravioletti (UV).
Su Saturno le aurore sono nelle bande UV e infrarosse dello spettro colore e quindi non sono visibili all'occhio umano. Tuttavia sono state avvistate deboli e rare aurore nei colori del rosa e viola.
saturns aurora
Il telescopio spaziale Hubble ha ripreso un'aurora di Saturno
Anche Mercurio ha una magnetosfera quindi ci si potrebbe aspettare che ci siano aurore anche lì. Purtroppo Mercurio è troppo piccolo e troppo vicino al Sole per avere un'atmosfera: non ha molecole che interagiscono con il vento solare quindi non ci sono aurore.
Le aurore inaspettate
Su Venere e su Marte la questione è differente. Entrambi non hanno un campo magnetico a grande scala, ma hanno un'atmosfera. Quando il vento solare interagisce con la ionosfera venusiana (lo strato dell'atmosfera con le particelle più cariche), però, crea o induce un campo magnetico. Utilizzando i dati raccolti dalla sonda spaziale Venus Express gli scienziati hanno scoperto che questo campo magnetico si estende in modo da formare una "coda magnetica" che reindirizza le particelle in atmosfera e crea un'aurora.
Venus Express aerobraking node full image 2
La sonda Venus Express su Venere
L'atmosfera di Marte invece è troppo sottile perché si verifichi un processo simile, ma l'aurora viene creata da campi magnetici localizzati incorporati nella crosta del pianeta. Si tratta dei resti di un campo magnetico molto più ampio, globale, che scomparve quando si raffreddò il nucleo del pianeta. L'interazione tra il vento solare e l'atmosfera marziana genera aurore "discrete" che sono limitate alle regioni dei campi magnetici crostali.
Una recente scoperta dalla missione MAVEN della NASA ha rilevato poi che su Marte ci sono anche delle aurore molto più grandi sparse in tutto l'emisfero settentrionale, e probabilmente nell'intero pianeta. Queste aurore "diffuse" sono il risultato di particelle energetiche solari che "piovono" nell'atmosfera marziana, quindi non dall'interazione di particelle del vento solare con un campo magnetico.
Se un astronauta dovesse trovarsi sulla superficie di Marte potrebbe vedere un'aurora, ma probabilmente sarebbe debole e blu e, a differenza della Terra, non sarebbe necessariamente in prossimità dei poli.
Esopianeti
Per come li vediamo adesso, la maggior parte dei pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare appare troppo debole rispetto alla rispettiva stella madre per poter rilevare eventuali aurore. Gli scienziati tuttavia hanno recentemente scoperto una nana bruna che si trova a 18 anni luce dalla Terra, e che si crede possa avere una brillante aurora rossa. Questo lascia aperta la possibilità di scoprire altri pianeti extrasolari con atmosfera e campo magnetico tali da permettere la formazione di aurore.
Parliamo di scoperte entusiasmanti e affascinanti, oltre che scientificamente utili. Indagare sulle aurore dà agli scienziati indizi importanti sull'ambiente magnetico e sull'atmosfera di un pianeta, e aiuta la nostra comprensione di come interagiscono le particelle cariche e i campi magnetici. Elementi che potrebbero rispondere anche ad altri problemi di fisica, come la fusione nucleare.
    Ecco perché BYD porta in tribunale decine di influencer
    La nuova UI di Apple è un incubo di design
    Google sta distruggendo i siti web
    Call of Duty Black Ops 7, arriva la prima brutta notizia
    Secondo Toyota 9 milioni di EV inquinano come 27 milioni di ibridi
    Questo vecchio Pixel è più potente di Switch 2, il confronto è impietoso
Il robot tagliaerba OSOTEK GM101, ottimo per prati fino a 300 mq, è in offerta con coupon del 50%: controllo WiFi, pendenze fino al 35% e silenziosità.
L'edizione 2025 del Prime Day si avvicina e, come sempre, sarà l'occasione per fare affari. Dato che è estate, ecco i ventilatori da tenere d'occhio.
5 friggitrici ad aria da tenere d'occhio in vista del Prime Day
Con il Prime Day 2025 alle porte, si avvicina il periodo di affari, e potrebbe essere il momento giusto per sostituire la propria friggitrice ad aria.
Immagine di 5 friggitrici ad aria da tenere d'occhio in vista del Prime Day
Trump vuole scambiare i semiconduttori con le terre rare
Trump propone l'allentamento dei controlli sulle esportazioni di chip in cambio dell'accelerazione cinese nell'export di terre rare.
Immagine di Trump vuole scambiare i semiconduttori con le terre rare
Dimentica i tavolini: questa cassa si pianta nel terreno e fa partire la musica
Non importa se non è scontata. Questa cassa Bluetooth ha una caratteristica che la rende unica: viene offerta con un paletto per fissarla nel terreno.
Immagine di Dimentica i tavolini: questa cassa si pianta nel terreno e fa partire la musica
