Immagine di Deebot X11 Omnicyclone, il robot senza sacchetto | Test & Recensione
Robot aspirapolvere premium con una potenza di 19.500 Pa, rullo OZMO, base senza sacchetto e ricarica rapida. Perfetto per case grandi e famiglie.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Pubblicato il 10/09/2025 alle 10:00
In questo articolo
  • Recensione in 1 minuto
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo?
In questo articolo
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Com’è fatto
  • Esperienza d’uso
  • Pro
    • Potenza di aspirazione
    • Sistema di lavaggio OZMO Roller 2.0 con pressione costante
    • Ricarica rapida PowerBoost
    • Base OmniCyclone senza sacchetto
    • Lavaggio mop con acqua calda a 75 °C
    • Sistema TruePass 4WD
  • Contro
    • Prezzo
    • Sprecato per case piccole
Il verdetto di Tom's Hardware
Il DEEBOT X11 OMNICYCLONE è la scelta ideale per chi ha case di grandi dimensioni e cerca una pulizia davvero autonoma ed efficace. La combinazione di aspirazione potentissima (19.500 Pa), lavaggio profondo con rullo OZMO e base senza sacchetto lo rende perfetto per famiglie con animali domestici e pavimenti che richiedono pulizia frequente. Meno conveniente per appartamenti piccoli o esigenze di pulizia leggere, dove le sue prestazioni estreme risulterebbero sprecate rispetto all'investimento richiesto.
Informazioni sul prodotto
Il DEEBOT X11 OMNICYCLONE è l’ultima evoluzione dei robot aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs, ed è progettato per superare i limiti dei modelli tradizionali. Unisce potenza di aspirazione elevata, tecnologie di pulizia avanzate e un sistema di ricarica ultra-rapido che garantisce sessioni senza interruzioni. Grazie a funzioni intelligenti e a una base “all-in-one” senza sacchetto, promette un’esperienza di pulizia completa, autonoma ed efficiente, più di quanto è accaduto fino ad ora.
Il DEEBOT X11 OMNICYCLONE è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, pensato per chi vuole una pulizia davvero autonoma. Unisce potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa e lavaggio profondo con rullo OZMO Roller 2.0, capace di rimuovere anche lo sporco ostinato e raggiungere angoli e bordi con TruEdge 3.0. La ricarica rapida PowerBoost aggiunge il 6% di batteria in tre minuti, permettendo di coprire fino a 1.000 m² in un’unica sessione. La base OmniCyclone è senza sacchetto, riduce i costi di manutenzione e lava i mop con acqua calda a 75 °C. L’AI Agent YIKO ottimizza i percorsi e gestisce le preferenze dell’utente, mentre il sistema TruePass 4WD supera soglie fino a 4 cm. Perfetto per case grandi, famiglie con animali e per chi cerca il minimo intervento manuale; meno indicato per appartamenti piccoli o esigenze di pulizia leggere.
Com’è fatto
Il DEEBOT X11 OMNICYCLONE è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che, già dal design, comunica l’attenzione al dettaglio e la vocazione premium. Le sue linee sono pulite e compatte, con superfici continue e un’accurata integrazione dei moduli: ogni connessione, dal coperchio frontale al serbatoio dell’acqua, è nascosta all’interno di una struttura raffinata e minimalista. Elemento distintivo è la trama “Molecular Matrix Texture” con il motivo a “Y” che richiama l’AI Agent YIKO: sotto la luce riflette bagliori che ricordano le strutture cristalline naturali.
Sul piano tecnico il robot è costruito attorno a un set di soluzioni che puntano a massimizzare la potenza di pulizia e l’autonomia. Alla base del sistema di aspirazione c’è la tecnologia BLAST, un motore ad alta coppia da 100W in grado di generare un flusso d’aria fino a 18 litri al secondo e una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa. Questa combinazione garantisce non solo la rimozione della polvere fine, con un incremento del 140% rispetto agli standard, ma anche un’efficacia superiore sui capelli e i peli di animali (+262%) e un tasso del 100% nella raccolta di detriti più grandi (secondo i dati di Ecovacs), sia su pavimenti duri che su tappeti.
Il tutto è supportato da una spazzola principale anti-groviglio a tripla V e da una spazzola laterale ARClean a singolo braccio con doppio gruppo di setole anti-intreccio, riducendo i fermi per manutenzione.
Per il lavaggio dei pavimenti, il DEEBOT X11 impiega il sistema OZMO Roller 2.0, un rullo in nylon ad alta densità che ruota a 200 giri al minuto, esercitando una pressione costante e uniforme. A differenza dei mop a doppio disco o a cingolo, il rullo applica forza concentrata in un punto, garantendo un contatto stabile con il pavimento e un lavaggio più profondo. L’infusione continua di acqua mantiene il panno sempre pulito, mentre il sistema TruEdge 3.0 sfrutta un rullo sospeso su cuscino d’aria con estensione fino a 1,5 cm, capace di mantenere un contatto ravvicinato lungo i battiscopa e negli angoli, dove una spazzola laterale fissa raccoglie la polvere residua.
L’autonomia è potenziata dalla PowerBoost Technology, un sistema di ricarica rapida che ripristina il 6% della batteria in soli tre minuti durante le pause di lavaggio del mop. Questo permette al robot di coprire fino a 1.000 m² in un’unica sessione, anche alle impostazioni massime di aspirazione e lavaggio, eliminando di fatto il limite di autonomia per chi ha ambienti veramente molto grandi da gestire.
Immagine id 67101
Per chi ha dislivelli da superare, il sistema TruePass Adaptive 4 Wheel Drive Climbing utilizza un meccanismo dotato di ruote ausiliarie a denti in gomma morbida capaci di agganciarsi saldamente alle superfici. Questo consente di superare soglie fino a 2,4 cm e ostacoli consecutivi fino a 4 cm.
Sul fronte dell’intelligenza artificiale, il DEEBOT X11 integra AGENT YIKO, un assistente autonomo che sfrutta un modello Vision-Language per mappare gli ambienti, riconoscere qualsiasi ostacolo e seguirne i contorni per una pulizia vicina a bordi e angoli. Non si limita a reagire all’ambienta, ma apprende dalle abitudini, adatta in tempo reale aspirazione, flusso d’acqua e percorsi di pulizia, e può essere controllato con comandi vocali per gestire preferenze e scenari personalizzati.
A completare il sistema, la base OmniCyclone Station è la prima del settore a utilizzare un design ciclonico a due stadi privo di sacchetto. Il contenitore da 1,6 litri può contenere fino a 48 giorni di sporco, riducendo i costi e l’impatto ambientale con un risparmio stimato di 25 sacchetti in cinque anni. Il processo di separazione è visibile dall’esterno, permettendo di verificare immediatamente il livello di riempimento. La base gestisce anche il lavaggio del mop con acqua calda a 75 °C, grazie a un serbatoio flottante che immerge temporaneamente il rullo nell’acqua calda per sciogliere lo sporco ostinato, e asciuga con aria calda per evitare odori e proliferazioni batteriche.
La base dispone anche di doppi serbatoi per acqua pulita (3,2 litri) e sporca (2,7 litri), e di un sistema a doppia vasca per detergenti, capace di alternare soluzioni normali e ad alta concentrazione per macchie difficili.
Esperienza d’uso
Capire quanto tutte queste tecnologie si trasformano in reali vantaggi nell’esperienza quotidiana è sempre più difficile, ma ecco come è andata durante i giorni in cui abbiamo affidato a questo robot la pulizia della casa.
Sul fronte della qualità di pulizia, il contributo del sistema BLAST è evidente: il flusso d’aria ad alta portata combinato con la potenza di aspirazione elevatissima garantisce la rimozione efficace di polvere fine, briciole e detriti di dimensioni maggiori, oltre ad avere un’eccellente resa sui tappeti, dove la capacità di estrarre sporco in profondità è superiore alla media. La spazzola anti-groviglio riduce la manutenzione per rimuovere capelli o peli di animali, mentre la spazzola laterale ARClean assicura una buona copertura anche lungo i muri. In ambienti con animali domestici, questo si traduce in una pulizia più costante senza dover intervenire manualmente per rimuovere blocchi o nodi. Probabilmente dovrete dargli una pulita una volta al mese, non tanto per una questione di mantenimento delle prestazioni, ma più estetica, poiché è inevitabile che la polvere si depositi sia sulle superfici superiori che inferiori, e non sarebbe bello vedere un robot impolverato in giro per casa.
La parte dedicata al lavaggio è anch’essa tra i punti di forza. L’OZMO Roller 2.0, con la sua pressione costante e la rotazione veloce, riesce a trattare macchie e sporco incrostato senza problemi, soprattutto se il lavaggio dei pavimenti avviene ogni giorno. La differenza è particolarmente evidente sui pavimenti chiari, dove il rullo lascia una superficie uniforme e priva di aloni. Il sistema TruEdge 3.0 consente di arrivare a filo dei battiscopa e di entrare in contatto ravvicinato con gli angoli, riducendo quasi a zero le zone che richiederebbero un intervento manuale. L’acqua calda a 75 °C utilizzata per il lavaggio del mop nella base contribuisce a mantenere i rulli puliti e igienizzati, evitando cattivi odori e depositi che potrebbero compromettere l’efficacia nel tempo.
La navigazione all’interno della casa avviene in maniera efficiente, ma sotto questo punto di vista non ci sono stravolgimenti. È un robot di fascia alta che si muove in maniera precisa, individua gli ostacoli, anche quelli piccoli, e solo in casi sporadici si affida al bumper. Nell’appartamento in cui testiamo i robot c’è una porta in vetro da circa 1 cm, il cui profilo verticale, quando aperta, non viene individuato da praticamente nessun robot, e questo non fa l’eccezione. In ogni caso, non si può che rimanere soddisfatti dal modo in cui il Deebot X11 Omnicyclone si muove per casa.
La PowerBoost Technology non è semplice da testare, ma è oggettivo che se la batteria viene ricaricata, seppur di poco, ogni volta che il robot torna alla base per gestire il suo ciclo di pulizia prestabilito, l’autonomia totale ne risentirà positivamente. In ogni caso, anche senza questa soluzione, l’autonomia è più che sufficiente per pulire case grandi in singole sessioni.
Per quanto riguarda la manutenzione, la base OmniCyclone Station mostra un vantaggio concreto: il design senza sacchetto non solo riduce i costi, ma semplifica l’operazione di svuotamento a pochi secondi, senza dover acquistare ricambi. La capacità del contenitore è sufficiente per quasi due mesi di raccolta dello sporco, durata che ovviamente può cambiare in base alla dimensione della casa e il livello di sporco. In ogni caso impiegherete veramente poco a staccare il serbatoio e svuotarlo.
Sul piano della rumorosità non è differente rispetto a molti altri modelli, quindi in condizioni di pulizia normale non darà fastidio, mentre quando la potenza aumenterà, soprattutto su superfici tessili, allora sarà meno confortevole. Il segreto per non essere minimamente disturbati rimane la pianificazione della pulizia in momenti in cui non sarete a casa o non occuperete quelle stanze.
I punti di forza del DEEBOT X11 OMNICYCLONE sono l’aspirazione potente, il lavaggio profondo con rullo ad alta pressione, la capacità di coprire superfici molto ampie senza interruzioni grazie alla ricarica rapida e la base senza sacchetto che riduce costi e manutenzione. L’intelligenza artificiale avanzata e la gestione efficiente degli ostacoli completano un pacchetto tecnologico di alto livello.
Questo modello è particolarmente indicato per famiglie con case di grandi dimensioni, ambienti su più piani, presenza di animali domestici o pavimenti soggetti a sporco frequente e ostinato. È ideale anche per chi desidera ridurre al minimo il tempo dedicato alla manutenzione e preferisce un sistema di pulizia capace di gestire in autonomia sia l’aspirazione sia il lavaggio e apprezza il sistema di raccolta senza sacchetti.
Al contrario, potrebbe non essere la scelta più conveniente per chi vive in appartamenti piccoli, con superfici ridotte o facilmente gestibili con modelli più economici, oppure per chi non necessita di funzioni avanzate e prestazioni estreme. In contesti dove le esigenze di pulizia sono modeste, il potenziale del X11 rischierebbe di essere ampiamente sotto sfruttato rispetto all’investimento richiesto.
Surfshark VPN - Recensione
CyberGhost VPN - Recensione
Editoriale
Oscar 2026: come e dove vederli in TV e streaming, in Italia e all’estero
Perché la maschera di Tony Pitony è diventata virale (e dove trovarla)
Fermati un attimo su Temu e Shein! Su Amazon Haul ora prendi 2 cose e hai il -50%
Sconti immediati da 100€ e 200€ su TV ed elettrodomestici selezionati
Primavera di freschezza: rendi la tua casa più sana con Rowenta e i suoi sconti
